Текущее время: 09 ноя 2026, 10:03
 Заголовок сообщения: INSPIRON 5720 (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:42
Добрый день или вечер, форумчане. Проблема: TPS51216 не формирует +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT. ШИМ менялась 2 раза новыми. 5V на 2 pin присутствует. А вот S3 и S5 поднимаются на доли секунды через каждые 5 сек и падают. Но это при вставленном CPU i5-3210M. Без CPU на S3 и S5 +3.3V, но +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT так и нет. Обвязка вся проверена. КЗ нигде нет. Ключи PQ26 и PQ28 менялись. Я так понимаю, HUB HM77 выдаёт SIO_SLP_S4# и SIO_SLP_S3#, но +1.5V_SUS не формируется, соответственно нет +1.5V_RUN на HM77 и всё по кругу.
Другие напруги: дежурка 5V и 3.3V в порядке, PL2=1.80V, PL3=1.05V, PL10=0.9V
Что еще надо ШИМке для запуска?
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5720 (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:37
похоже что хаб дает s3 и s4 вот в нем и дело скорее всего
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 08:22
В рабочем режиме S3 и S5 должны быть HI, на схеме видно.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ----------
Без CPU PIN8-REFIN=1.5V и PIN6-VREF=1.8V PIN13-SW=0V
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:29
Процессор и память рабочие, проверены на другом буке.
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5720 (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет +1.5V_SUS и +0.75V_DDR_VTT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:39
Не досмотрел КЗ по линии +1.5V_GFX, которое формировалось из +1.5V_SUS. Снял видеочип, появилось всё, что надо, бук завелся. Замена видяхи - другая тема. Эта тема закрыта. Вопрос решён.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-A пропадает питание VTT DDR
в форуме Asus
GrGosha
2095
05 май 2024, 15:42
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
dragon1965
18
6297
16 июн 2018, 11:32
dragon1965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (daor09mb6h1) не работают USB порты
в форуме Dell
deman140283
21 ноя 2016, 13:31
deman140283 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам оперативу DDR II\DDR III
DrScreW
06 мар 2017, 00:27
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8B75-M LX нет напряжения терминации 0.75V на слотах ddr3
в форуме Asus
Firestarter77
13 дек 2016, 18:00
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o. и гости: 35
