Текущее время: 14 ноя 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:48
Всем привет уважаемые форумчане!
Пришел ноутбук немного залитый в районе звукового кодека.
Все отмыто, отчищено, пропаяно.
В итоге дежурка есть (3,3v и 5v), на кнопке включения так же присутствует 3,3 v при нажатии падает до 0v.
На ЛБП потребление 0,006А, при нажатии подскакивает до 0,007А и падает обратно до 0,006.
На биосе на 5,6 ноге есть 3.3v.
Подскажите в какую сторону еще глянуть...
Необходимые замеры предоставлю, заранее спасибо всем..
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:07
состав платы какой мульт хаб
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:21
Биос прошивали? Есть активность?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:26
Вычитка биоса мультом есть? Кодек снимали?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:48
Мульт: Nuvoton NPCE791LA0DX
Проц BGA AMD ENE3000GBB
FCH 218-0792006
Видео 216-0809024
Где можно увидеть эту активность?
ZeReX писал(а):
Сообщение Добавлено: 17 минут назад
Как проверить вычитку биоса? И про какой кодек вы говорите?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:21
Активность биоса проверяйте на 2,5,6 контактах u6001. Так и не ответили на вопрос Биос шили?
Последний раз редактировалось andr-sam.f 07 ноя 2016, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:24
для начала посмотри на 8ноге биоса напряжение , посмотри есть ли еще флешка биоса для мульта , смотреть вычитку как осциилографом можно посмотреть так и есть способ с диодом но это уже после старта , а у тебя его нет , посмотри с дежурки выходил Ldo какая шимка у тебя ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:22
Там одна флешка. И мультик читает с нее же. Такие симптомы часто были из-за бивиса)))))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 14:50
3.3V.
Флешка только 1.
Осцил есть, могу посмотреть, где можно глянуть вычитку?
TPS51123
Вот замеры шимконтроллера TPS51123
1 - (TRIP1) - 5v
2 - (VFB1) - 3.3v
3 - (VREF) - 10v
4 - (TONSEL) -1.9v
5 - (VFB2) -2.3v
6 - (TRIP2) -0.1v
7 - (VO2) -3.3v
8 - (VREG3) -5v
9 - (VBST2) -19v
10 - (DRVH2)-0v
11 - (LL2) -3.3v
12 - (DRVL2) - 3.3v
13 - (EN0) -0.1v
14 - (SKIPSEL) -2v
15 - (GND) -2v
16 - (VIN) -0.9v
17 - (VREG5) -3.3v
18 - (ENC) -3.3v
19 - (DRVL1) -0.9v
20 - (LL1) - 2v
21 - (DRVH1) -3.3v
22 - (VBST1) -1.9v
23 - (PGOOD) -2v
24 - (VO1) -0.9v
Активность на 2,5,6 ноге биоса присутствует. Биос прошил, безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:15
13 - (EN0) -0.1v
16 - (VIN) -0.9v
При таких условиях дежурки не будет , предполагаю ты ошибся в написании замеров . условия старта смотри два сигнала на мульт приходят с хаба slp_s3 slp_s5 (SUSB/C), где дамп брал на форуме ?
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
родной дамп выложи проверим
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:31
Prochenok вы определитесь есть дежурка или нету ее. Померьте на дросселях L4101, L4102 какое напряжение.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:16
dmaster писал(а):
13 - (EN0) -0.1v
16 - (VIN) -0.9v
Да, ошибся, простите
VIN -19v
EN0 - 3.3v
эти сигналы отсутсвуют на мульте, то есть по 0
Дамп брал тут.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:21
ну вот тебе и напровление если хаб не генерирует эти сигналы значит дело в нем , но для начала смотри сигнал acin приходит в мульт , если acin в норме 3,3в тогда дело в хабе , попробуй прогреть для начала (хотя я не уверен что поможет прогрев )
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (LB575 MB) Нет реакции на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 19:00
dmaster Спасибо вам за помощь, заказал FCH. На прогрев не повелся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 ((LB575 MB)) нет дежурных напряжений
stanly
3532
06 авг 2021, 11:01
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575 (Wistron LB575 MB (10332-2)) Автостарт
obuxovo
13 янв 2021, 14:16
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26171
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z70-80 (Compal AILG1 NM-A331 rev.1) Не включается. Нет реакции на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
PORT
32
27963
13 июл 2018, 12:08
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения
Sanches524
30
11748
04 апр 2020, 10:06
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airman84, Doc, i001546 и гости: 84
