Текущее время: 16 июн 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: HP Probook 4525s (Wistron 09286-1) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016, 20:44
Пришел бук с данной проблемой. Подул на видео - все заработало. После замены видеочипа получи изо только на внешку. Откатал и поставил старое - без результата. Сделал то-же самое с новым, поменял север, прошил биос - не помогло. Правда один раз изо появилось и все. Элементы все на месте. В чем еще может быть затык?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s (Wistron 09286-1) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:25
У меня на таком ещё и скет проца отваливался
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:43
Да с сокетом все в порядке. Интересно то, что если изо появилось, то пока полностью не обесточишь ноут, хоть 10 раз включай - не пропадает.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:11
ИМХО тыкнуться в EDID, если запрос есть, а кина нет - шлейф, недавно на 4520s шлейф потрошил, в аккурат один единственный EDID_CLK и был в обрыве.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s (Wistron 09286-1) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:20
Да, шлейфак я не подкидывал - сомнений не возникло, т.к. перед заменой чипа плата проверялась навесу и все работало.
По ходу шлейф - уровень подымается, а пакетов не вижу. (Плохой контакт по 28-му проводу). И столько тупой работы из-за того, что просто "до этого работало".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4525s (Wistron Patek Dis 09286-1) Перегрев
Yurannich
12 окт 2017, 08:39
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (09286-1 PATEK DIS MB) Нет инициализации после замены матрицы
FerumDTC
3823
16 дек 2015, 18:48
FerumDTC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4525s (PATEK DIS MB..09286-1..48. 4GJ01.011) нужен дамп биос
AET1
10 апр 2020, 08:14
AET1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 patek dis) слетел биос
stream3k
19 янв 2017, 10:42
stream3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 4525s (09286-1 PATEK DIS) не включается
VeDroid
23
2023
07 ноя 2021, 20:56
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Shalun-avd, wowa-x и гости: 47
