Текущее время: 22 ноя 2024, 03:50
nidevil
Заголовок сообщения: G505s (LA-A091p rev. 1A) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2016, 13:30 |
Сообщения: 39 Откуда: Гусев, Калининградская обл.
Доброго времени суток. Есть данный аппарат, пришел с другого сервиса с диагнозом, включается кулер крутанет несколько секунд и тишина дальше полнейшая. Они там поменяли мульт (естественно его не прошили) и передали данный аппарат мне. Мои действия: Первым делом прошил мульт и биос, далее сделал замеры всех напруг на плате, все как должно быть. Ноутбук стал включаться, нормально отрабатывает кулер, при нагреве начинает охлаждать как положено, но изображения нет. Ни на внешку, ни на матрицу. Матрица правда темнеет при включении, и все... Грешу на видеочип., может у кого была подобная петрушка, подскажет куда копать, не хочется лишний раз дергать чип
_________________ Ремонт цифровой техники в г.Гусев Калининградская обл.
nidevil
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091p rev. 1A) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2016, 15:14 |
ia.vertolet писал(а): чип обычно дох Хотелось бы немножко больше уверенности. Либо может как-то можно его отрубить и перевести на интегрированное видео, чтобы удостоверится на 100%
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091p rev. 1A) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2016, 15:28 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
nidevil писал(а): может как-то можно его отрубить и перевести А то.. даже готовое решение с картинками есть, абсолютно всем, имеющим интернет, доступное.. даже подскажу как спросить поисковик - "la-a091 uma"
nidevil
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091p rev. 1A) Нет изображения Добавлено: 07 ноя 2016, 16:10 |
Черномор писал(а): А то.. даже готовое решение с картинками есть, абсолютно всем, имеющим интернет, доступное.. даже подскажу как спросить поисковик - "la-a091 uma" Спасибо бум пробовать... ---------- Добавлено спустя 21 минуту 35 секунд: ---------- Отключение видюхи не помогло, ведет себя также... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Мульт меняли в другой мастерской... Может поставили трупика? Но шьется и читается он на ура... Не греется... Нет другого подкинуть...
AlexWilson
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091p rev. 1A) Нет изображения Добавлено: 18 ноя 2016, 02:48 |
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
nidevil писал(а): Отключение видюхи не помогло, ведет себя также... точно правильно уму сделал?
