Плата была немного залита. Запускается дежурка, питание памяти, питание на проц +1.05в. Не запускается- основное питание на проц ncp81101, питание видео. Все напряжения пропадают на короткое время, с разными периодами. На биосе тишина. Куда копать? Подскажите пожалуйста. Может у кого схема есть?
Имеется две такие платы, симптомы одинаковые
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus (s551LN) не запускается плата
alextkach
В леново EN дает процессор ;) .... там как бы по схеме дают проц и мульт, но резистор стоит только от процессора, от мульта резистора нет и мульт сигнал не дает. Может пригодится инфа.
_________________ Словам и действиям в противовес жизнь и уважение!
Сейчас этот форум просматривают: ma.ks, Yandex [BOT] и гости: 26
