Текущее время: 26 июн 2024, 21:10
 Заголовок сообщения: Lenovo yoga2 11 (NM-A201) Нет шевелений по LVDS
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:40
Добрый день пришел данный аппарат из соседнего сервиса с диагнозом замена матрицы.
Что было выявлено:
1. Ноут включается, судя по поднимающемуся питанию видеоядра инициализация проходит.
2. Дампы перепробываны всякие разные.
3. Ноут зажигает подстветку, но изо нет. LVDS шина в обрыве.
В связи с этим возникает вопрос, есть ли на этой платформе какой нибудь компоратор LVDS или что то подобное. Отзвонить шину не получилось. Схему найти не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo yoga2 11 (NM-A201) Нет шевелений по LVDS
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 11:23
Прям лес рук)) поменял комбайн поведение не изменилось
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 12:33
grapf92 писал(а):
Прям лес рук))
Очевидно все кинулись искать "компоратор LVDS"
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 13:00
Однозначно нет, потому что LVDS там тоже нет. EDP
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 15:25
Ну спорный вопрос на самом деле. разъем JLVDS ну и плюс распиновка более менее стандартная за исключением 5 пинов на тач.
Есть идеи или может случай у кого нибудь такой был?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Может схемы кусок у кого завалялся. Даже если и EDP не должна мне кажется линия в обрыве быть
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:01
В каком обрыве?! Любую схему с EDP матрицей посмотрите, через что идут эти линии..
По спорности вопроса - уже снимите крышку с матрицы и посмотрите модель, заодно и шлейф прозвоните..
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:20
Все это сделал уже давно шлейф целый. Матрицу подкидывал другую. Ситуация не меняется. ПРичем насколько я понимаю обмен с флешкой матрицы идет так как подстветка регулируется и гаснет по нажатию горячих клавиш
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:32
Дык матрица 30-и пиновая?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:33
да 30 пин.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:54
Значит EDP, линии EDP_AUX наверняка в порядке, раз подсветку зажигает и регулирует, по ним идет опрос матрицы.
Линии EDP_TX идут в процессор через конденсаторы, можно визуально обычно их найти и звякнуть с двух сторон.
С одной до коннектора в самой матрице, с другой на одинаковость сопротивлений до процессора.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 17:32
Сопротивление одинаковое порядка 4 КОМ до матрицы тоже все звонится
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 18:59
grapf92 писал(а):
шлейф целый
Это как вы проверили?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 22:03
Прозвонил по контактно.Есть какие то еще варианты?
---------- Добавлено спустя 29 секунд: ----------
Ну и плюс сначала размотал его и внешне осмотрел
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga2 11 (nm-a201) разъем питания
mail03081992
01 ноя 2018, 16:19
pharaoh7979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1200er (quantar23) не видит батарею/нет шевелений на SMBUS
max83461
1607
15 фев 2018, 12:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga2 pro nm-a074 rev 1.0 принесли с отторваной микросхемой биос
в форуме Lenovo
alexalexa
08 июн 2017, 19:15
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga2 Pro (NM-A074 KONA-SVT) Не выключается после замены мультиконтролера.
PORT
13 июл 2018, 14:25
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Yoga 2 11 (NM-A201) Нет старта
Regent_MNI
12 фев 2016, 16:06
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, complus, Google [Bot] и гости: 36
