Текущее время: 21 ноя 2024, 22:39
 Заголовок сообщения: ms-7176 ver.2a1
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 15:44
ms-7176 ver.2a1 945p Neo 2 не стартует, греется р2103 мосфет,3.3 в нет вместо него 0.8в,PWR SW 5 в, reset 0,05 в, подсоединил БП(лабораторный) 3,3в подал около 2А (просадило до 1.3 в) греется южный мост, в помойку?
 Заголовок сообщения: Re: ms-7176 ver.2a1
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 10:17
Скорее всего да, но можно снять для начала и посмотреть на 3,3 В.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:55
схемы на неё нет случаем? хочу посмотреть может что ещё сажает 3.3 в, южный не сильно греется хотя может не хватает мощности БП, возьму на работу там ЛБП на 10А , от него запитаю .
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 06:58
Можно в инете скачать - http://remont-aud.net/load/drugaja_appa ... -1-0-34138
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 07:29
Какое позиционное обозначение P2103? Их там целых 3 штуки. Х.З какой.
Исправный мост может греться (даже калиться) при отсутствии одного из питающих напряжений.
Схема есть в интернете.
http://elektrotanya.com/msi_ms-7176_rev ... nload.html
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:28
Да их там 3, греется Q57, 7,8 нога 0.8 в вместо 3 в(в дежурке), при подачи 3 в с ЛБП потребление 2.5А и Ю мост раскаляется за 3 сек.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:29
Мост в утиль.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 22:32
так и думал, на запчасти её.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 самопроизвольный старт при подаче питания
в форуме MSI
vintz
4939
07 сен 2015, 10:35
bob90t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-7176 ver.2a1 945p Neo 2
в форуме MSI
kogarser
21 окт 2016, 02:54
kogarser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 7176 VER:2A1 запускается , но не стартует
в форуме MSI
Kinolog
16
1745
24 ноя 2022, 22:43
Kinolog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D-Link DIR-300 H/W Ver: B1 F/W ver: 2.02 горит только WIFI.
в форуме D-Link
Userok
04 фев 2016, 13:36
invisiblesok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
в форуме MSI
jmot71
6036
02 мар 2016, 00:13
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
