SnakeSPB писал(а):
Пришел после другого сервиса, там пытались менять модуль и "Якобы не смогли заказать запчасть". Пришел со старым сломаным модулем. Подключил новый - не включается. Реакция на кнопку есть, начинает потреблять ток и через несколько секунд вырубается. Изображения соответственно нет, потребление доходит до 0.3А и отрубается... Предохранители проверил, напряжения все поднимаются... Есть подозрения, что "коллеги" при подключенной АКБ отключили или подключили шлейф LVDS...
Пните пожалуйста в нужную сторону...
компом как определяется?
