Текущее время: 22 ноя 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738/5338 (JV50-MV) После грозы, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 23:47
Здравствуйте уважаемые мастера.
Со слов клиента - после грозы работает, но жутко греется. Вскрыл, обнаружил BCM5784 как кипятильник, сдул.
После этого нет инициализации. Все напруги поднимаются, потребление 1,1А, в зависимости от нагрева проца и севера кулер меняет обороты, минуты за 3-4 юг нагревается до 46, с кнопки выключается. Проц память менял, BIOS шил.
В какую сторону смотреть? Или без сети он не заведется?
МВ - 09257-1 JV50-MV M92
SB - AF82801BM
NB - AC82GM45 SLB94
Заранее спасибо, с уважением, Bars :men:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738/5338 (JV50-MV) После грозы, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:20
А батарея цмос при этом установлена? Дело в том, что насколько я помню без неё плата не стартанет.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:29
Установлена, 3,15V
С уважением, Bars :men:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:19
Тогда югу досталось, сеть на нем висит.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:39
Буду искать юг. Как то странно совпало... работал, пока сеть не снял...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 ( Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON) Номиналы резисторов.
maxlabt
13
4297
31 июл 2018, 13:47
maxlabt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5738/5338 (ms2264) (jv50-mv m92) дохлый видик
green7828
29 июн 2020, 13:34
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5738/5338 (09912-1 jv50-mv DDR3 M92) нет реакции на кнопку включения
Djonnnik
02 ноя 2018, 18:42
Sahok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку JV50-MVddr3 M96 Acer Aspire 5738
Trueno
05 дек 2014, 18:02
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 z (JV50-mv) нету подсветки матрицы
dima-vitebsk
29 июл 2016, 11:22
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GSMland и гости: 69
