Текущее время: 24 ноя 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: PCG-71313M (MBX-223) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2016, 20:28
Доброго времени суток!
нет питания процессора,аппарат включается на пару секунд и выключается
+19 есть +3есть +5есть +1,05есть +1,5есть +0,75есть +12есть
при включении есть попытка поднятия напряжения процессора(смотрел осциллографом)
процессор менялся на заведомо рабочий не дало результата
биос шился без результата
заменил танталы, ключи в обвязке,результата не дало
показания на шиме:
SHDN#-3,3
DPRSLPVR-0
PGD_IN-3,3
PSI#-0
VDD,VCC-5
CLKEN#-3,3
THRM-5
TON-19
по курил форум,сдул сетку,появилось напряжение процессора,но нет изо,курю дальше...
питание процессора поднимает до 0,9в
PWRGD стал 3,3в, но работает только одно плече, плече по пл5 не работает
без сетки мать не даст изо?
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71313M (MBX-223) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:21
пока на имею старт ,питание только по одной фазе,работает 1 минуту потом раскручивает кулер на максимальные обороты,и выключается. при повторном нажатии на кнопку, не желает включаться, тока диод зеленым загорается и тут же тухнет и так раз 5
потом снова включается работает 1 минуту
все эти действия происходят без появления изо, как на матрицу так и на внешку
кард ридер тоже снял,успехом не увенчалось
E=MC2
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 00:48
Активность на биосе ? Посты ?
Помогли - поблагодари.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 13:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-61315l (mbx-223 M971) ME регион
в форуме Sony
sashhhh
3105
20 апр 2017, 15:49
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71311v (mbx-223) нужно убрать пароль BIOS
в форуме Sony
SergAMD
21 май 2017, 02:20
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71316l (mbx-223 m971) не заряжает батарею.
в форуме Sony
gevorg-x
14
5790
17 июл 2017, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71315L (MBX-223 M971) включается, нет запуска
в форуме Sony
gevorg-x
18 окт 2017, 13:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
