Текущее время: 16 июн 2024, 12:24
cel128
Заголовок сообщения: P8H61 R2.0 Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2016, 13:48 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Добрый день! Пришла плата, по заверениям неисправна с коробки. Напряжения по плате присутствуют. Но есть вызывающие подозрение. На память 1,5 и 0,75 есть. 3,3 по плате расходится. 5 тоже. Питание на шине PCIe есть и 3,3 и 12. На PCI питание тоже присутствует. Питание на CPU отсутствует. ШИМ стоит ASP1102. На него не приходит сигнал ENVCORE. Батарейка в норме. Питание микросхемы биос есть. Вычитывание биоса тоже есть. Стоит преобразователь возле хаба с него выходит 0,42В. Скорее всего на хаб. Вот это смущает. Преобразователь собран на двух полевиках. Затворы полевиков управляются с LM324. На входе у преобразователя 1,5В. После первого транзистора 1 вольт. После второго 0,42в. ничего не греется. Должно ли так быть? Материнка постоянно в ресете. По частотам. 14MHz на клокер ICS RS4206AL есть. 32768Hz на хаб есть. 25MHz на хаб отсутствуют. Прозвонка USB говорит, что все в норме. Биос перешивал. Безрезультатно. Говорит ли изложенное выше о неисправности хаба?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: P8H61 R2.0 Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2016, 00:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
cel128 писал(а): с него выходит 0,42В потребление ? cel128 писал(а): На входе у преобразователя 1,5В. откуда ?
_________________ Помогли - поблагодари.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: P8H61 R2.0 Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2016, 03:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36337_1459838911.jpg) |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
На материнских платах вообще не должно быть напряжений питания ниже 0,75 Вольт. Транзисторы в схемах просто не будут работать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- planetoxod писал(а): cel128 писал(а): На входе у преобразователя 1,5В.
откуда ? С питания памяти, вестимо.
cel128
Заголовок сообщения: Re: P8H61 R2.0 Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2016, 19:25 |
planetoxod писал(а): cel128 писал(а): с него выходит 0,42В потребление ? cel128 писал(а): На входе у преобразователя 1,5В. откуда ? Как же я потребление замеряю? На материнке нет перемычек запаянных как у ноутбучных... Хаб не греется, на затворы с лм-ки вроде все правильно приходит. Если бы хаб просаживал, то грелся бы либо он либо транзисторы, но холодные. Может ли кто померять напряжение на стоке второго полевика, а заодно и на затворах полевиков? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=VH39)
dyadya
Заголовок сообщения: Re: P8H61 R2.0 Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2016, 07:16 |
cel128 писал(а): Может ли кто померять напряжение на стоке второго полевика, а заодно и на затворах полевиков? Самому померить и здесь выложить религия не позволяет?
cel128
Заголовок сообщения: Re: P8H61 R2.0 Нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2016, 09:03 |
dyadya писал(а): Самому померить и здесь выложить религия не позволяет? Сорри. Почему-то был уверен, что выложил замеры. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=L170)
