Текущее время: 23 май 2024, 07:42
 Заголовок сообщения: L750-12Z (DABLBDMB8E0) не выключается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:35
Доброго дня
При завершении работы из под ОС - перезагружается
При подаче напряжения (адаптер/АКБ) сразу запускается
Если подключить питание и закрыть крышку выключается
На кнопке 0 во включённом и "выключенном" состоянии.
Биос шил
менять мульт? (подскажите начинающему какие замеры сделать?)
 Заголовок сообщения: Re: L750-12Z (DABLBDMB8E0) не выключается
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:49
adminqwerty писал(а):
менять мульт?
скорее всего да
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 18:51
для начала проверить кнопку. мульт всегда поменять успеете.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
и обвязку около кнопки.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:07
Кнопка работает
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 19:11
Посмотри напряжения на флешки
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:43
напряжение есть, шевеление тоже
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:45
еще бы всего этого не было, если бук включается и работает
Александр_Т
надоели сообщения набивать...
 Заголовок сообщения: Re: L750-12Z (DABLBDMB8E0) не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:50
Читаем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshibа c855-12z ( H000051780) toshibа c855-12z был в коротком видеочип, заменили но теперь есть артифакты
в форуме Toshiba
dubstep11
04 мар 2018, 13:49
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L750-1LC (DABLBDMB8E0) Выключается через секунду после включения
в форуме Toshiba
liova
14 апр 2019, 10:34
liova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L750-1XV (PSK30E) (dablbdmb8e0 rev e) Ищу дамп биоса
в форуме Toshiba
torin
30 мар 2016, 16:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l750-14h(psk30e) (dablbdmb8e0 rev e) слетел BIOS
в форуме Toshiba
kalibr9mm
13 июл 2015, 19:38
kalibr9mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oshiba Satellite L750-134 (DABLBDMB8E0 Rev: E) Проподает звук
в форуме Toshiba
DikoST
26 июл 2016, 12:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
