Текущее время: 22 ноя 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: ASUS P5K не запуска Enable на ШИМ Vcore
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 01:15
Приветствую, долго лазил по плате, но так и не понял откуда конкретно должен появиться Enable на ШИМ Vcore ADP3198. Питание ШИМ имеется, составляет +5 В. На Enable напряжение 0.2В бывает и 0.4В зависимость не уловил, появляется только со вставленным камнем. Все остальные напряжения, кроме Vcore на плате присутствуют.
Я почти приговорил саму ШИМ, прорабатывая возможные варианты неработоспособности обнаружил что на ней есть проблема с сигналом VRHOT на 9й ноге, так как при прогреве термистора PR116 напряжение на TTSENSE падает ниже пороговых 0.9В, но сигнал VRHOT не поднимается до высокого уровня. Также на всякий случай исключил элементы термоконтроля, убрал транзисторы PQ106 и PQ105, но мне это не помогло. Так как очевидно что появление Enable связано с наличием напряжения на цепи H_VTT_OUT_R, я обзвонил напряжения за элементами прилегающими к этой цепи, везде одинаковый уровень. Сама ШИМ сигнал Enable точно не просаживает так как снимал резюк PR108. На данный момент вызывает подозрение сопротивление на цепочке H_VTT_OUT_R (можно посмотреть на резисторе PR108) 250 Ом относительно GND без камня.
В общем уже не знаю куда копнуть, прощу помощи в выборе направления и разъяснений по поводу формирования Enable.
Ссылка на Boardview платы download/file.php?id=81438
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K не запуска Enable на ШИМ Vcore
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 06:40
H_VTT_OUT_R получается из VTT_CPU. Оба должны быть около 1,2 В.
Проверь наличие VTT_CPU на истоке транзистора стабилизатора возле моста где то со стороны сокета.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:42
CPU VTT так и есть - 1.2 Вольта выход с PQ802, и не могу отследить связь H_VTT_OUT_R и VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:17
Можно посмотреть на любой доступной аналогичной схеме под 775 сокет. Принцип одинаков. На сокет приходит CPU_VTT. С сокета через процессор выходит H_VTT_OUT_L и H_VTT_OUT_R
H_VTT_OUT_R может отсутствовать при отвале сокета, или при отсутствии процессора в сокете.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K не запуска Enable на ШИМ Vcore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:23
Спасибо добрый человек, совершенно верно, это напряжение формируется из камня и идет на ногу сокета AA1, а из него уже формируется Enable для ШИМ. А причина была проста до безобразия, в верхнем правом углу сокета, очевидно из-за криво вставленного и прижатого металлической рамкой камня срезало пластик на сокете который утрамбовался и не давал плотного прилегания к контактам, убрал и все завелось, кстати увидел только под микроскопом что есть небольшая полочка.
Короче Enable есть, мать в работе, визуальный осмотр рулит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP300V5A (petronas-15 ba41-01664a) enable шим дискретки пропадает
в форуме Samsung
POLMAN
3079
06 дек 2018, 23:59
adweller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L520 (DAGC8EMB8D0 REV:D) Нет enable ШИМ проца
GigaBlyate
1245
06 ноя 2019, 11:44
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите по ШИМ IR35217 состояние Enable (Vega 64)
Домосед
23 июн 2020, 11:05
naroznyv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15-bw036ur (La-E841P rev 2) Нет enable на шим проца
sim92
17 апр 2020, 01:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7770 на 1 гиг, после замены ШИМ нет Enable
Benedikt
22 янв 2023, 23:56
Benedikt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
