Текущее время: 26 июн 2024, 07:07
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: f553ma (x553ma) прыгает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2016, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Valdemarius писал(а): кз в моменты провала напруги нет. потребление ? Valdemarius писал(а): Такое ощущение что проц шлёт ресет и мульт рубит дежурку, проверял энаблю дежурки ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- Снимай ключи по питанию 5в .
_________________ Помогли - поблагодари.
![](images/spacer.gif) |
AVN
Заголовок сообщения: Re: f553ma (x553ma) прыгает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 13:10 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Valdemarius писал(а): ключи проверял и менял, они полностью исправны. enable дежурки управляет мульт, а он с рабочего аппарата. Ставлю его по новой на рабочую плату - всё ок. Ну я думаю planetoxod все таки имел в виду проверить снимает ли мульт енейблы с дежурки синхронно проседанию напряжений на ней. Да и кто мешает воспользоваться бордой, если есть, и отследить потребителей по 5В линии дежурки (коммутируемых с особым пристрастием). А нет борды, так качаем здесь viewtopic.php?p=297148#p297148ну или еще откуда ни будь, от куда есть возможность.
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: f553ma (x553ma) прыгает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2016, 15:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33525_1660311323.jpg) |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 789.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Россия
volshebnik писал(а): Какую перемычку распаяли какое название PJ8101 ? PJP8102 volshebnik писал(а): До нажатия на кнопку сейчас какие питания на PL8101 PL8100 и на PU8101 на всех ножках сделайте замер ! Замеры сделал на живой плате, т.к. на моей напряжения теже, только скачут от нуля до нормы, скачут все кроме регов +3 и +5 и vin 1-2 2-2 3-1,9 4-2,02 5-2,01 6-3,2 7-7,83 8-3,24 9-3,24 10-0,02 11-19,21 12-5,91 13-2,22 14-5,17 15-3,3 16-0,04 17-5,14 18-5,13 19-9,90 20-5,17
proglot18
Заголовок сообщения: Re: f553ma (x553ma) прыгает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 01 фев 2013, 15:56 Наличности на руках: -4.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Kharkov
Здравствуйте, не хочу создавать еще одну тему. Ноутбук Asus X553M, плата X553MA rev2.0. Изначально принесли грелась сильно микросхема дежурки, снял короткое по +3VA(PSL8101), был дохлый мульт U3001 и ESD-защита PD6001, поставил новый мульт и ESD-защиту. Плата начала включатся но старта нету, поднимала все напряжения(1.35V, 1.8V, 1.2V, 5v, 3.3V, 0.675V, 12V, 1.5V, 1V) и все холодное, даже процессор не грелся, припаивался к JDEBUG постов нету. Потом отследил что при нажатии на кнопку PM-pwrbtn не меняется и не поднимаются PM_SUSC PM_SLP и другие сигналы чипсета-процессора, прошил несколько разных дампом с форума. прошивал и основную(8Мб) и мультик(128Кб) ничего не менялось, решил поменять чипсет-процессор (SR1YJ - N2840), запаял еще раз прошил флешки мульта и основную, у платы появилась реакция на кнопку а потом он стал включатся и выключатся как при ресете (1с или меньше между морганиями диода), начал замерять и тоже нашел что скачет дежурные 3В и 5В и все остальные напряжения. Размыкал по очереди ничего не происходит (3В и 5В стабильные), как только спаиваем обе перемычки (PJP8101 и PJP8102) начинают прыгать все напряжения, подымаются до своих норм и падают как при ресете. Сигналы чипсет успевает поднимать(SLP, SUSC, ...) в ту 1с вплоть до PM_PWROK. А потом случайно наткнулся что вообще нету +VCORE и сопротивление этой линии 0 Ом. Процессор не снимал, выпаивал все конденсаторы по этой линии, проверял PQ8000,на 5-8 ногу приходит 1В, а на затвор приходит 5В, а на 1-3 ногах питание не выходит, висит постоянно 0В. Подозреваю что от этого и висит ресет и прыгают в 0 все напряжения. Померьте пожалуйста у себя PQ8000 1-3 ногу интересно сопротивление данной линии на вашей плате, идеи у меня закончились подозреваю что там КЗ или еще хуже межслой (клиент не признается как ноутбук помер...) по +VCORE. Сорванных пятаков под процессором-хабом не было...
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: f553ma (x553ma) прыгает дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 ноя 2016, 12:01 |
volshebnik писал(а): Замерьте сопротивления по 3.3V и 5v , распаяйте перемычки и смотрите что по EN 13 ноге На 13 ножке при разомкнутых перемычках 2,09в, на рабочей плате также, при спаянных на рабочей не скачет и не меняется 2,04в, на неисправной скачет от 2,50в - 3,55в. Сопротивление на обоих платах одинаковое 3,3в - 6кОм, 5в - 25кОм. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды: ---------- proglot18 писал(а): Померьте пожалуйста у себя PQ8000 1-3 ногу интересно сопротивление данной линии на вашей плате На рабочей плате по PQ8000 "Source" с процом SR1W2 - 11,8Ом, по PQ8001 - 11,2Ом, а на дохлой с процом SR1W4 PQ8000 - 2,4Ом, PQ8001 - 00,9Ом. Интересует сопротивление проца по "Source" PQ8000, PQ8002 у кого есть данная плата в ремонте.
