Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 14:14
Доброго времени суток формучани :-):
Имеется ноут acer, приняты с дефектом не вкл. (не было реакции на бп) после нажатия на кнопку "reset" АКб на дне корпуса ноутбук включился и нормально проработал после чего его выключили.
Потом дефект повторился заново, но нажатие на кнопку "reset" уже не помогло. Сейчас на кнопке включения появляется то 3.3v то 2.5v после нажатия на кнопку включения напряжение на ней падает до 0v и не поднимается, дежурка тоже падает до 0v как при кз. Было подозрение на южник, ну прежде чем что то делать хотелось бы узнать ваше мнение.
p.s. bios прошивал, мульт менял.
 Заголовок сообщения: Re: v5 573g (74508g1takk) (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 17:06
Что происходит с SYS_SHDN#?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 09:45
Desjet
Питание SYS_SHDN = 3.27v, больше волнует питание мультиконтроллера vcc = 0v которое должно приходить с U41(NL17SZ04DFT2G), ну на U41 пусто (только на 4 ноге 0.16V).
Если не прав поправьте.
Схема
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 16:46
Аналгичная ситуация. Дежурка пропадает после нажатия кнопки, так же как и питание мульта (l25). Нажимаю sw8 появляется. Пришел мульт еще менял. Чарджер менял, результат такой же. Копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2016, 19:02
nv86rus
После всех действий частично собрал ноут, при подключенной батареи и сетевом кабеле завёлся как положено.
Появилась другая проблема аналогичная этой.
После отключения сетевого кабеля может работать от акб ну если его полностью выключить на кнопку включения уже не реагирует.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 09:28
algeon писал(а):
nv86rus
Не исключено, что и меня эта проблема ждет.. Вредная плата. Как удалось устранить предидущую проблему, если не сложно поделись?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 13:40
algeon
U41 не формирует питание мульта. Если пропадает дежурка, то нужно искать причину. Замеры на PU9 pin: 3, 12, 13. Проверить ключи на пробой PQ47, PQ51, PQ53, PQ56. А так же сопротивление после них, то есть на pin1.
и еще PQ14
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:48
nv86rus в том и дело что сам не понял как плата включилась. Если что вдруг то сразу отпишусь.
Desjet понял вас как проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 02:30
Плавает напряжение на кнопке вкл то 3.3 то 2.5 в момент включения 0 так и должно быть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5 573g (DAZRQMB18F0 REV:F) Не включается
RapShtiner
29 авг 2019, 08:15
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0) включается только после "сброса АКБ"
Master-iv37
23 авг 2016, 11:33
sps82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5-573g (dazrqmb18f0) не включается
Alrail
25
7591
28 янв 2018, 15:30
Alrail Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-573G (dazrqmb18f0 rev f) работает только от встроенной памяти
ger1977
3357
20 фев 2018, 02:14
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-573G (DAZRQMB18F0 Rev.F) висит некоторое время на заставке bios
radiofannat
10 июл 2018, 14:53
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
