Текущее время: 18 июн 2024, 18:10
 Заголовок сообщения: samsung s19a100n полосит матрица
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:43
sa100
bn41-01746b
первый раз вижу , что может быть ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
как запустить тест матрицы?
новичок !
 Заголовок сообщения: Re: samsung s19a100n полосит матрица
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:53
походу матрица померла. на удар похоже
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:54
там видно что табличка бегает , но очень мутно ! на удар не похоже
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
на матрице стоит HX8861-F 030FCG , рядом с ней есть пятак TEST -кто нибуть знает зачем он ? , есть у кого даташит на эту микруху ?
новичок !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:04
проверь шлейф, похоже на отсутствие массы.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:09
без подключенного шлейфа заливка белая , матрица не битая
новичок !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:19
по логике без инициализации матрицы (шлейф вытащен) подсветка не должна работать, если такое происходит то я бы материнку проверил ( к примеру залитие)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:06
без матрицы подсветку будет, с логикой или без
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:40
SolSid
Эт где такое прочитали?Да я же говорю те кто делает ноуты у них своя логика))))
будь то инверторная с лапами или на LED по барабану ,отдельный источник отдельно от LVDS
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:18
матрица nt185wx1-400
Плата T-Con HT185WX1-100-CCFL X0.0
Лепестки 8651-GCY08
При подключении питания появляется размазанное изо и начинает заливка белым цветом.
Все напряжения на плате матрицы в нормах, интересуют контакты на лепестках. Заранее спасибо.
нашол пока только VOFF
MLG -24,8
VOFF -7,5
VOFF1-3 -7.5
VGH-27
XOH3.3
AVDD-12.4
AVDDS-12.4
SV мультиметром 3.6 , осцилографом 12 вольт
новичок !
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:56
Болезнь у них, шлейф отклеивается от стекла.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:08
мне надо найти на этом лeпестке MLG
новичок !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:33
servis37
Перемычку надо кинуть
здесь есть решение http://monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:30
Ну как? решили проблему? у меня 5 мониторов с такой(размазанное изо и начинает заливка белым цветом) бедой лежат))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 13:15
тот форум я и читал ! я знаю что можно перемычку кинуть но надо найти сигналы на лепестах
новичок !
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 10:54
пошел на запчасти
новичок !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S19A100N - нет реакции на кнопку
в форуме Samsung
Dimasik
3379
31 май 2019, 09:44
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. полосит матрица samsung ноутбука на холодную
в форуме Samsung
smile777
10 дек 2017, 16:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k45d (DAOXY1MB6E0 REV:E) полосит экран
Robzik
2832
27 окт 2016, 23:04
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire (E1-571G) полосит под нагрузкой
nik0
23 сен 2015, 13:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
