Текущее время: 23 июн 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: переходник на прогроматор
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:06
Помогите сделать переходник для прошивки матрицы eDP 30 Pin
нашол информацию для 40 pin матрицы led а надо eDP 30 Pin
4 pin разъема матрицы подключаем к 8 выводу колодки программатора - "+" питания микросхемы EEPROM.
6 pin разъема матрицы подключаем к 6 выводу колодки программатора - сигнал "CLK"
7 pin разъема матрицы подключаем к 5 выводу колодки программатора - сигнал "DATA"
10 pin или любой сигнал "GND" подключаем к 4 выводу колодки программатора - "-" питания микросхемы EEPROM
1-2-3-4-7 выводы колодки программатора подключаем на землю
 Заголовок сообщения: Re: переходник на прогроматор
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:15
Так в edp вроде нечего шить, а если и шьются то не так просто как обычные.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:27
Прошивка/edid там как бы есть, даже в пдф на матрицу пишут в конце) Вот только она обычно идет в "проце" матрицы и просто так до нее не достучаться - передается по тому же каналу, что и прочие данные
вообщем, забудьте
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:31
b156xw02 v.5 старая матрица битая
новая LP156WH4(TL)(P2)
думал перекинуть прошивки ,вот и не знаю как .может умные люди посоветуют как )))
Последний раз редактировалось sidlan 08 ноя 2016, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:33
Вы не понимаете, что вам пишут да?
на 30pin edp не перекинете
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:35
Так и то, и то обычная 40 pin LVDS вроде. Да и зачем вам прошивки перекидывать?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:36
это ТС просто не в силах либо пины "посчитать", либо модели полностью писать
lp156wh4 TP к примеру это 30 пин )
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:38
ну это да, полной модели-то никто не написал :)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:39
Исправил модели, сорри
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:51
тогда тут вообще жесткая муть
зачем из 30 пин перекидывать в 40, ну или наоборот
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:58
не 2 матрицы 30 pin .родная матрица разбитая новая не регулируется подсветка .старая регулируется вот и думал прошить
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:00
правильно пишите?)
LP156WH4(TL)(P2)
TL = TN LVDS
TP = TN eDP
не прошьете вообщем
 Заголовок сообщения: Re: переходник на прогроматор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:02
Понял спасибо за суету
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник зарядки для Dell
ed1976
27
20118
19 авг 2019, 09:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire E1-522 (неважно) Переходник для матрицы
nixliin
15 сен 2014, 17:18
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. QUANTA R53 (QUANTA R53) QUANTA R53 + китайский переходник.
sergei21
31 окт 2014, 18:51
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1237 (MacBook Air) Переходник mSata
в форуме Apple
Hatiman
4942
19 янв 2017, 20:40
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переходник Usb3.0/Sata на ASM1053 "Устройство не опознано"
beatl
21 мар 2015, 00:18
makarog Перейти к последнему сообщению
