Текущее время: 01 ноя 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: eMachines G730 (JE70-CP) замена видика
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 00:22
собсно сабж. мать JE70-CP 09923-1M 48.4HN01.01M
видик там стоит 0772000
со слов хозяина работает и вырубается под видеонагрузкой. иногда включается без картинки. при мне картинку не дал. принёс домой разобрал перекопал его, ну скорее всего видик. собрал его картинка пошла. дали добро на замену видика. меняю видик на новый - получаю post 4a (инит всех видеодевайсов)
расстроился что чип бракованный. но чем черт не шутит ВДРУГ недосел (хотя на практике это маловероятно), отреболил посадил заново - post 4a.
порылся и нашёл у себя ещё 3 новых 0774007 и 3 новых 0809000. решил посадить 9000-й ибо поновее архитектурка, поддержка есть. но в общим и 9000-й и 4007-й ничего не дали, по прежнему висит post 4A. тут становится ясно что дело не в самом чипе а..хв чём-то другом. напряжение видюхи 1.1в (как будто проинициализировалась)
ну процик и память менялись - хотя и так ясно что не в них дело
бивис шил и родной(имешн с форума) и эйсеровский на этой же платформе и флешку менял.
что ещё может тормозить инит видюхи? смотрю там возле мульта ещё одна флешка про которую нигде ничего не нашёл, но видеобивис вроде в основном мейне
замена очень аккуратна, обвязка не затронута
может видеопамять пала смертью храбрых? как ее проверить?
Последний раз редактировалось Saxet 09 ноя 2016, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, RT809H, Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G730 (JE70-CP) замена видика
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 00:36
Включается-не включается... Отвал где-то, а вы менять сразу кинулисЬ))
Видеопамять покачать попробуйте, в первую очередь с обратной от видеочипа стороны.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 00:40
только отредактировал свой пост добавил вопрос как раз по памяти видео.
на счёт отвала, не верю я в простые отвалы, темболее если видик и отвалился то всё равно замена чипа решила бы ситуацию. а вот покачать на шарах чаще всего не решает ибо если окисел уже на пятаке то шарик может не припаяться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
так это нормальное поведение для угретого AMD видла/моста
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 01:43
Со временем поверишь)))
если память отвалилась, замена видеочипа редко помогает...
Это не панацея, а всего лишь один из способов диагностики.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 09:37
RT9025 (или ее аналог) как? 0809000 биосом не поддерживается.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:39
на время и опираюсь, не одна сотня прошла через меня. отвалы вероятны на битых аппаратах и морально старых которым уже 7-8 лет(например Toshiba L300 и тд и тп). этот хоть и первого поколения коре, но тем не менее не древний и мех повреждений не получал.
по этому поводу не могу не согласиться, но всё же отвал памяти обычно влечёт за собой не ступор а артефакты, либо отсутствие картинки но сам видик инит проходит. я понимаю что невозможного не бывает по этому все 8 чипов памяти я поменял - как Вы уже поняли результата это не дало
и тут я с Вами согласен. но смотрите, покачал на шариках чип - не помогло. а если всё же отвал и покачиване не устранило отвал из-за окисла. но я буду думать что дело не в отвале, я же покачал значит можно исключить, а исключать нельзя, по этому муторное дело покачивание, лучше заменить для уверенности или отреболить родные чипы. но я снял с донора рабочего, отреболил и поменял, но вот зря, и теперь вопрос к Черномору. почему Вы сразу ткнули мне на RT9025? вроде ж не типовуха для ноутов, но...отписаться не успел, всю ночь кавырял мать, выявил что память не питается на U36 ключ ничего не приходит на затвор. а на RT9025 на PGood всего 0.8 вольт, как-то мало. но тут даже не в нём дело. по схеме там 1 вольт на выхлопе должно быть, а по факту у меня всего 0.6. и ниже ее там даже типа формула для расчёта делителя. и судя из нее минимальное напряжение там будет 0.8 вольт при любом делителе. а у меня 0.6. что она питает в видюхе?
как разт таки находил ветку спорную по этому чипу и там в последней версии биоса поддерживается даже 0810005. но я не гонялся за новой версией оставил ту что изначально зашил. и был там момент когда ни с того ни с сего плата завелась и дала картинку мне на внешку с УЖЕ стоящим 0809000
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
что же он всё таки питает в чипе? аналоговую его чать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 21:41
Рискну предположить что это питание контроллера видеопамяти.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
Тоже так думал, но пару дней назад делал аппарат, не было изо, подсветка включалась.
Придавил плату - появилось кино, только буковки скачут не к месту. Под первым же чипом памяти нашел отвал.
А с виду никакой не ударник, весь корпус по кругу целый и SMART is GOOD.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:02
не не, память то питается от 1.5 вольта, контроллер памяти от 1.8 а инвертор на RT9025 запиливает 1 вольт который и уходит в сам видик, контакты видика VddPCIE и VddVGA, но в общем то..он тварина мозг и клепал. когда беру и изгибаю плату мать включается норм с картиной, думал может где-то нет контакта в обвязке, подогрел угол матери, залил всё амтечем и тщательно пропаял каждый резик транзистор и даже кондёры после чего реакция на изгиб пропала, как не гни в любом раскладе ступор на 4A. а вот заменил RT9025 и вроде всё заколосилось. цепочка q28-q25-q39 отработала сигналы и всё пришло в штатный режим. и кстати опять же подчеркну не в упрёк ни в коем случае а в архив что 0809000 работает тут великолепно без всяких доработок.
---------- Добавлено спустя 9 минут 14 секунд: ----------
ну правильно, и я Вам об этом же, что отвал памяти это приведёт к косякам изображения. сами же говорите что подсветка зажглась - это и указывает на то что видик проинициализировался! т.е. посты на нём не остановились
согласен что не всегда удар на лицо. по этому я всё же поменял все 8 банок видеомемори(но бляха муха трафарета нет, вручную шарики розтыкивал, за полтара часа уложился. хотя отвал это же не обязательно удар, брак никто не исключал.
в общем буду ещё тестить, ещё не собирал всё в кучу. но после замены 9025 без всяких изгибаний плата дала подряд 5-6 стартов с картинкой и FF,
ща соберу до кучи, и наверное отреболю и верну на место родной 0772000 он то жив. отпишусь в общем часика через пол
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 24 секунды: ----------
ну в общем Happy End, посадил родной видик, жив. но 0809000 отлично запустился и определялся штатно HD6470, всеядная платформа похоже ибо 0774007 тем более заработает и 0810005 тоже должен по аналогии с 9000. конечно времени много угробил на решение трабла, то на что ушло бы пол часа отняло всю ночь. доси не понимаю поведения Rt9025/ как она реагировала на изгиб, пропаял ваще сдохла. спасибо Paki и Черномору что откликнулись! Черномор Вы вообще как в воду глядели, за что отдельный респект! жаль что сообщение поздно прочёл, сэкономил бы пару тройку часов. но +1 к опыту, если честно никогда особо не обращал внимание на питание видеопамяти и ее обвязки. как-то не было с ними проблем.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 09:18
Приношу извинения за дезинформацию, смотрел в считанном биосе, не последних версиях с оф сайта :smu:sche_nie:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730. Model ms2293 (JE70-CP 09923-1N) Изо есть на внешку на матрице нет.
Даврон
12
6873
28 ноя 2017, 14:59
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошу помощи Emachines g730 (JE70-cp mb 09923-1m) странные артефакты.(фото)
Vadjay
17 сен 2019, 14:07
mister78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g730 (je70-cp) поменять биос
zettabyte
02 янв 2017, 01:44
Oblom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G (LA-5992P) Пост код 28 после замены видика
Vinodel
22 янв 2025, 05:57
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7741G JE70-CP (JE70-CP) циклическая перезагрузка
stn111
05 июн 2018, 10:17
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
