Текущее время: 22 ноя 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: aspire5750g (la6901p rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:17
Проблема возникла (По словам ) после замены термо пасты .
При нажатие на кнопку индикатор мигнет и всё
3,3 в и 5,0 в есть
на кнопке 3 в тоже есть и на датчике холла
может такое быть если слетел биос?
 Заголовок сообщения: Re: aspire5750g (la6901p rev1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:34
могло быть что угодно... остаётся гадать только.
от кз или упавшего болтика до биоса. хотя больше похоже на упавший и замкнувший что-то болт. ничего не греется? без памяти какое поведение? без ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:40
менял проц
запуск и без проца и без памяти - без изменений
на дрос на vcore на прозвон звенит ( относительно земли)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 22:27
Схема есть в свободном доступе, во многих схемах есть страничка с порядком запуска основных сигналов.
И обратите внимание на потемневший текстолит возле ключей в цепи питания дискретного видео.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 10:16
Согласен, но грешу на болтик который закоротил. Проверьте на визуальное повреждение или что-то потемнело. Есть ли потребление вообще? Не уходит ли ЛБП или АБК в защиту (если нет то скорее всего проблема не в входной цепи (имхо)).
---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ----------
3,3 в и 5,0 в есть
ой :hi_hi_hi: Прошу прощения, что-то я не обратил дельного внимания на ваш пост. Оказывается у вас есть дежурка, а я про какую-то входную цепь вам говорил :ne_ne_ne:
Напрюга на памяти есть, пробуйте запустить от рабочего ОЗУ, да и вообще, есть ли вся основная напрюга на дросселях? Что говорит пост-карта? Если слетел биос так прошить не долго )).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 06:46
Обвязку мультика по основным сигналам включения.Где какое питание приходит кроме дежурки.А вообще может из за bios прошить не долго.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 19:51
Посмотри +VGFX_COPER (PL18) на момент нажатия кнопки подымается или нет? Так же внимательно осмотри плату с кнопкой и её шлейф (если после чистки, то могли повредить случайно при разборке\сборке)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5700G (P5WE0 LA6901P Rev:2.0) включается и тут же выключается
altavista_live
4779
09 ноя 2016, 14:54
mik3422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G (compal LA6901P) перезагружается
relect
3651
02 май 2016, 14:50
Pechorin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WE0 LA6901P rev.2.0
evgeniy_omega
21 апр 2015, 08:11
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750g-la6901p (p5we0) Нет инициализации
den_borisenko
2561
28 мар 2016, 13:48
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд
tasm101
1754
20 ноя 2016, 12:52
HHughes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, CrD, lex_pg и гости: 94
