Текущее время: 26 июн 2024, 09:50
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 ноя 2016, 16:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
valeryanych писал(а): есть только сигнал CPUIMVP_BOOT1G. В чем может быть проблема Если можете, подкиньте заведомо рабочие ШИМки.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 05:45 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 348 Откуда: Spain
planetoxod писал(а): Осликом затворы смотрел ? CPUIMVP_PGOOD ? (стр3) Смотрел, ничего нет. Еще измерил на шимке 24 нога - 3,2В CPUIMVP_PGOOD 3 - 4,3 6 - 0,9 12 - 0,5 CPUIMVP_AXG_PGOOD ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): valeryanych писал(а): есть только сигнал CPUIMVP_BOOT1G. В чем может быть проблема Если можете, подкиньте заведомо рабочие ШИМки. Шимку заменил на новую
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2016, 11:19 |
valeryanych писал(а): Шимку заменил на новую Там 2 шимки. Основная ведущая U7400 и вторичная U7542.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2016, 06:25 |
planetoxod писал(а): Проц менял ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- CPUIMVP_NTC ? CPUIMVP_NTCG ? CPUIMVP_IMAXA ? CPUIMVP_IMAXB ? CPUIMVP_NTC 4.6V CPUIMVP_NTCG 4.6V CPUIMVP_IMAXA 2V CPUIMVP_IMAXB 2V Проц менял, не помогло. Проверил обвязку шимки. Какие сигналы должны быть для включения питания видеоядра? Shooter75 писал(а): Там 2 шимки. там одна шимка на плате, второй нет (U7542)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2016, 12:13 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
valeryanych писал(а): 12 - 0,5 CPUIMVP_AXG_PGOOD Этот сигнал как бы на этой платформе не при делах. Зря Вы начинаете сразу ковырять железо. Может машина не грузится? Пока инициализация не пройдет, напруга =PPVCORE_S0_AXG_REG и не появится. Жизнь то хотя бы на флэшке есть? Сброс PRAM и NVRAM делали?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2016, 12:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46937_1447011735.jpg) |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Shooter75 писал(а): Там 2 шимки. импульсы CPUIMVP_AXG_PWM2 на U7542 есть ?
_________________ Помогли - поблагодари.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Нет питания видеоядра [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 05:19 |
Rublin писал(а): valeryanych писал(а): 12 - 0,5 CPUIMVP_AXG_PGOOD Этот сигнал как бы на этой платформе не при делах. Зря Вы начинаете сразу ковырять железо. Может машина не грузится? Пока инициализация не пройдет, напруга =PPVCORE_S0_AXG_REG и не появится. Жизнь то хотя бы на флэшке есть? Сброс PRAM и NVRAM делали? После прошивки флешки завелся) Спасибо за ответы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- planetoxod писал(а): Shooter75 писал(а): Там 2 шимки. импульсы CPUIMVP_AXG_PWM2 на U7542 есть ? У меня на плате шимка одна, U7542 нет и Q7560 тоже нет
