Текущее время: 29 ноя 2026, 20:07
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116 |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116  Добавлено: 09 ноя 2016, 10:56 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Без видеочипа не пробовали? Здесь есть переделка. В схеме как бы есть Project SKU ID с пустой таблицей, но похоже и на плате этих резисторов нет.
AL._.EX
Заголовок сообщения: Re: Asus K75DE (LA-8371P rev:1A) BSOD 116  Добавлено: 09 ноя 2016, 13:39 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 23:35 Наличности на руках: 5,532.68
Сообщения: 8885 Откуда: Беларусь
На всякий случай прошил чистым биосом - без результата. Насчет видеочипов - поставщик говорит, что от клиентов нареканий небыло. Хотя, знаю, были случаи с 2001-м севером, когда на одних устройствах он работал, а на других - нет. Драйвера ставятся нормально. Напряжение на видеоядре проца падает с 1.1в до 1.0в при загрузке. На видеочипе до винды - 0.9в, после загрузки - 1.0в, когда отваливается драйвер - 0в.
