Текущее время: 22 ноя 2024, 03:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 18:22
Всем привет, нужна помощь в непонятной ситуации...
Пришел ноут с неисправностью не включается, когда подал питание с ЛБП было короткое замыкание по 19 вольтам, вскрыл ноут, обнаружил что греются конденсаторы в цепи питания процессора. Заменил конденсаторы, ключи верхний и нижний , драйвер , и шим.
Ноутбук стал включатся , но через некоторое время вылазиет ошибка 0x0000003b, при установке Windows вылазиет ошибка 0x0000009B
менял проц, озу, жесткий, ситуация не изменилась.
куда копать дальше? Спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570e (lz57mb) Синий экран
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 20:53
прозвоните SATA разъем.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 01:46
И заодно посмотри не просажено ли 5в на HDD
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 11:52
дальше интересней))) питание проц когда он загрузится в ОС 0.6 в и прыгает в зависимости от нагрузки до 1.1 вольт вот скажите должно так быть?)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
когда ноут только включается, питание процессора как и должно быть 1.1 вольт но когда только начинает грузится, питания проца начинает прыгать
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
начинает грузится с жесткого диска питания проца начинает прыгать)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:01
а что Вас смущает? Вы лучше проверьте проявляется данный эффект без нагрузки например в биосе, если нет проверьте шим сигнал на дроселях - оба питальника работают или на одной фазе, еще раз проверьте фильтрацию по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 12:28
смущает то что напряга по питанию проца 0.6 В а не 0.9В ) и загрузился в биос питание процессора 1.1 В.... а вот на счет помех помогите пожалуйста))) Осциком проверил импульсы перед дроселями , на одном из дроселей фигня творится
питание видео ядра 0.4 вольта
Изображение это на одном дроселе
на первой фотке фаза которую выбило по 19 вольта , на второй которую не ремонтировали
тонее на оборот на первой которую не ремонтировали , а на второй выбило по 19 вольтам)
снял фазу которую ремонтировал ))) питание на процессоре поднялось до 0.8 вольта
проц работает на двух фазах , откидываю один дросель ноут при загрузке в ОС тупо вырубается...
откидываю фазу ту котрую ремонтировал питание 0.8 вольта сразу на проце становится)) а если откидываю другую фазу то ноут вырубается даже не загрузившись в ОС
перед дроселями проверяется PWM сигнал с ШИМ контроллера - на обоих фазах должны быть одинаковые сигналы, на котором нет pwm сигнала - (я запутался какая из фаз Вами ремонтировалась) - ту фазу надо смотреть на предмет ремонта, ну а фильтрацию надо смотреть после дроселей).
фильтрация после дроселей норм , но PWM сигналы разные... беда в том что после шимки стоит драйвер и только потом идут ключи, драйвер менял
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:33
Проверьте ключи на той фазе где нет импульсов на входе дроселя, вплоть до шим сигнала на затворах полевиков. Если полевики менялись - проверьте действительно на аналоги произведена замена?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:34
может можно сдвинуть резистор какой нибуть?)
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
менял, все менял) драйвера подкидывал шимку два раза менял
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:43
менять можно что угодно и сколько угодно - хотелось бы еще чтоб на исправное и аналогичное), шим-сигнал то на затворах мосфетов присутствует? сравни с рабочей фазой - там должно быть все идентично.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:45
шим сигнал присутствует ,такой же как и на выходе
---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ----------
на выходе не прямоугольные импульсы , а затухающий переменный сигнал и очередностью в секуду проскакивает прямоугольный импульс
---------- Добавлено спустя 8 минут 41 секунду: ----------
мне интересно почему напряжение начинает падать при загрузке ОС? ведь при включении все нормально , а после шим сигнал меняется напряжение падает в никуда
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 15:58
тяжело я воспринимаю - Ваши объяснения хотя и все в картинках) - Вы лучше скажите - на входах дроселей двух фаз одинаковые сигналы? если нет - сверьте на входах мосфетов, если и там нет, и управляются ключи через драйвер - то на входах драйверов - ну суть думаю поняли). Фазы должны работать идентично - распределяя нагрузку между собой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
может потому что работает на одной фазе и ей тяжело при нагрузке поддерживать мощность на выходе питальника - при возрастании потребления тока?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 16:04
блин, у меня такой случай первый...)) извините меня за мое супер объяснение) замерил я входные сигналы на драйвер на одну и на другую фазу, оба сигнала отличаются
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
да вы правы , вы писали что между фазами должно быть распределение нагрузки, что если распределения не будет?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
с вашей помощью у меня появились догадки что нету распределения нагрузки между фазами)))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:35
а то что работает камень только от одной фазы - такие мысли даже не посещают Вас?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:05
честно говоря посещали, меня вводило в заблуждение выход напряжения с фазы... когда я спаял все детали (которые вышли из строя) я сразу проверил выходит ли питание с катушек,и оно было 1.1 в что на одной фазу что и на другой . Но я не проверял питание на фазах в момент запуска ОС. Досих пор не понимаю почему именно в момент запуска ОС, питание процессора начинает прыгать и проседает до напряжения 0.6 В ( и не держится в пределах 0.9В и 1.1В. и почему когда я снимаю фазу которую ремонтировал , напряжение на питании процессора поднимается с 0.6 до 0.8В?
Я поменял детали которые были возле драйвера и сам драйвер))) , прошил биос (многократно) , поменял некоторые конденсаторы вокруг шимки которые давали сомнения. До меня просто не доходит, ну почему идет разность сигнала с шимки на драйверы в момент загрузки операционки ?
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ----------
вчера скидывал фотографии))) немного неконкретные скинул))) Как вы можете тут заметить , тут два гребаных шим сигнала , и они явно отличаются...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:37
Позиционные номера на плате имеются, "ту ремонтировал, ту нет". GFX фаза между двумя CORE фазами.
Проверить что к чему не сложно, PWM и питание на каждый драйвер и выходы H_GATE и L_GATE с каждого из драйверов.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:10
PU4301 драйвер рабочей фазы процессора PWM-1.54 В, VCC-5.10В , Lg-1.52B, HG-0.66B
PU4405 драйвер фаза видеоядра pwm-1.45B,VCC-5.10B, lg-2.5B,hg-0.5B
PU4306 драйвер предположительно не рабочей фазы PWM-1.9B,VCC-5.10,lg-0.06B,hg-0.63B
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ----------
понять не могу , получатся нижнее плечо не работает или как?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:28
А я вот не могу понять, вы пишете PWM, Lgate, Ugate=xx Volt, это что амплитуда ШИМ импульсов или просто постоянное напряжение?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:32
постоянное напряжение))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:41
Так осциллографом ткнитесь в те же точки и увидите где что есть, чего нет или есть попытки запуска.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 11:35
Не мешало бы подкинуть другой камень, а то можете мучиться долго и не понимать, что твориться. Была у меня анологичная плата, трахала мне мозги. Постоянно вылетал верхний ключ одной фазы и работал ноутбук на другой фазе с последующим вылетом в синий екран. Что я только не менял, пока не дошло, что дело вовсе не в системе питания, а в процессоре.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 10:05
камень стоял b540) менял на b550 нечего не поменялось)
заказали плату с китая , отпишусь)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570e (lz57mb) нет реакции на кнопку!
Дмитрий Никулин
4106
10 фев 2015, 12:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b570e (lz57mb) не работают ucb
Дмитрий Никулин
15 окт 2015, 11:55
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b570e (Lz57mb) Нет питания видеоядра процессора
a-b80
2734
19 апр 2017, 08:42
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570E (LZ57MB) Не работают USB
pavelokit
20 апр 2017, 11:54
bezotkazov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
