Текущее время: 16 июн 2024, 11:47
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Toshiba S50-A (PSKJNR) (Pegatron VGFG, r2.1) нет изо, нет питания видеоядра CPU Добавлено: 08 ноя 2016, 13:10 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Приветствую всех! Есть Toshiba S50-A (PSKJNR) - Pegatron VGFG, r2.1. Схемы нет, но boarview на форуме есть. Включается, изо нет, нет питания видеоядра CPU: катушки L8004, L8005. Остальные питания есть, даже 0.9V на видеочипе. Потребление платы 0.9A.
Ещё бы фото платы с обоих сторон в высоком разрешения... или хотябы обвязки ISL95836 и обвязки хаба.
Смущает 0V на VR_HOT# (8) на ISL95836 (U8000). Просто подача 1V на 8 вывод ничего не даёт. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 25 секунд: ---------- А также нет активности по SDA (7), только постоянка 1V. Возможно проц неисправен, но подкинуть нечего. ---------- Добавлено спустя 18 минут 23 секунды: ---------- Шина данных CPU молчит. На резисторах R0604 (CLK), R0607 (DATA) - постоянка по 1V.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba S50-A (PSKJNR) (Pegatron VGFG, r2.1) нет изо, нет питания видеоядра CPU Добавлено: 09 ноя 2016, 15:52 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
а есть 1.8в с линейника? ISL95836 можно по VA70 глянуть при наличии борда, думаю поможет секвенс
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba S50-A (PSKJNR) (Pegatron VGFG, r2.1) нет изо, нет питания видеоядра CPU Добавлено: 09 ноя 2016, 16:04 |
Модератор |
ruv писал(а): а есть 1.8в с линейника? Не было. Заменил U8400 уже собирался включать плату и увидел сообщение. Плату включил - 1.8VO появилось, но изо нет и проц по шине данных молчит.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Toshiba S50-A (PSKJNR) (Pegatron VGFG, r2.1) нет изо, нет питания видеоядра CPU Добавлено: 09 ноя 2016, 16:10 |
теперь прошить
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba S50-A (PSKJNR) (Pegatron VGFG, r2.1) нет изо, нет питания видеоядра CPU Добавлено: 09 ноя 2016, 16:11 |
Модератор |
ruv писал(а): теперь прошить Уже прошивалось на 1.60. Щас попробую на 1.80. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 19 секунд: ---------- Прошивка на 1.80 ничего не изменила. Добавлено [10.11.2016]: клиент торопил - плату отдал без ремонта.
