Текущее время: 07 ноя 2026, 08:44
 Заголовок сообщения: IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:16
IRY W950TU Платформа 6-71-W54T0-D03 W547TUMB
Пришел бук, нет включения. Прошил биос взятым с сайта для Clevo. Все включилось, но появилась проблема перепутались клавиши на клавиатуре.
Может у кого то есть родной биос от IRY. Не исключаю что проблема где то в другом.
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:55
Не сталкивался с таким ноутом, но если мульт там прошиваемый то версии прошивок мульта и основного биоса должны совпадать, в противном случае всякая такая фигня вылазит, зайди в биос и глянь версии, и прошей ещё раз из под винды.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
 Заголовок сообщения: Re: IRY Model W950TU Непонятка с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:43
И так продолжение эпопеи:
Что было сделано, попробовал прошить офф прошивку от Clevo ver E0313 основной биос прошился EC не поменялся.
Bios Ver 1.03.13 EC Ver 1.03.03
Второй вариант, нашел DEXP с такой же платой, вычитал обе микросы, Bios+EC в обоих Ver 1.03.17? прошил обе в IRY.
Итог при входе в настройки Bios показывает, Bios ver 1.03.17 EC 1.03.03
Я в ступоре.
Мульт стоит ITE8587E может он не подхватывает новую прошивку.
Есть программатор для мультов, но не знаю как на этой плате прошить.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 31 секунду: ----------
Сам себе отвечаю.
Программатором Вертьянова считал KBC с ITE8587E Dexp и прошил IRY этой прошивкой.
И о чудо все заработало. Все клавиши вернулись на место.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
Спасибо за направление в нужное русло.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 14 секунд: ----------
Может кому то понадобится. С читано Программатором Вертьянова
Добавлено к MB connection ITE.txt
W950TU KB_pins=24 (J-KB1) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
W970TUQ KB_pins=24 (J-KB1) PD0=1 PD1=2 PD2=3 PD3=7 PD4=9 PD5=10 PD6=13 PD7=16 BUSY=18 STB=4 AFD=5 INIT=6 SLIN=8 KSI4=11 KSI5=12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRY W950TU (W547TUMB-0D) Формирование 5V
в форуме Clevo
SerGeleos
05 апр 2018, 17:26
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W950TU (W950TU) G5010AC1U неисправна, можно без нее?
в форуме Clevo
mastermakc
09 июн 2017, 11:54
mastermakc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp w950tu (HD) (W950tu) не стартует
в форуме Clevo
vovkawww
06 июн 2022, 20:15
vovkawww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W950TU (6-71-W54T0-D03) Не корректно ведет себя после замены ЦП
в форуме Clevo
KlauD
25 июл 2017, 13:20
KlauD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon O107 (W950TU) Не стартует
в форуме DNS
Lexx2014
4918
04 июн 2018, 16:49
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 10
