Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Lenovo G505 (Compal la-9912p) после замены процессора нет LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 12:25
LA-9912p.
Стоял родной процессор E1-2100.
После замены на A6-5200 ноутбук заработал, но в диспетчере устройств нет LAN и WiFi адаптеров.
При подключении другого WiFi с такого же ноута находит блютуз, WiFi все равно отсутствует.
При включении на секунду снимается WL_OFF# и потом опять становится активным, пробовал его отключать эффекта 0.
В схеме есть таблица APU PCIE PORT LIST где LAN 1 порт и WiFi 2 порт, но как ее применить или проверить на каком порту стоит?
Может кто сталкивался или подтолкнет к решению.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (Compal la-9912p) после замены процессора нет LAN и WiFi
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 22:33
биос до вас прошивали? зашейте для верности вырезку с офф сайта.
ЗЫ В посадке чипа уверены и резисторов не сносили при замене?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 00:44
Чудес не бывает. Или чип не сел, или где-то слиплись шары, если чип покачивали, либо снесли что-либо. Перекатать проц для уверенности. Думаю на этом решение проблемы и закончится.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:00
С LAN разобрался. До меня кто-то пытался ремонтировать и разорвал перемычку J10 +3v_lan соответственно не подавалось питание. Замкнул и все пошло. С WiFi еще не разобрался, но видимо будет что-то подобное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (WAWG/GB La-9912P rev:1.0) Сопротивление процессора.
Rezac
17 июн 2020, 16:04
Rezac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G505 (Compal LA-9912P) кз по питанию +0.95VS
osipov.a
12
5051
10 май 2017, 14:17
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
7700
11 фев 2018, 14:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-9912p (LA-9912p) Залитик . Пропадает +0.95VALWP
igor.kts32
14
3942
23 фев 2019, 02:58
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g505 (la-9912p) не подымается +apu_core
darthmaulx3
2911
26 ноя 2016, 11:13
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
