Текущее время: 21 ноя 2024, 23:47
 Заголовок сообщения: HP Compaq CQ58-329ER (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) Постоянно слетает прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:31
Доброго дня всем . Обращаюсь за помощью с такой проблемой.Приятель принес ноутбук с признаками слетевшего BIOS, при включении включается кулер ,горит копка включения на клавиатуре горит клавиша wi-fi и мигает caps lock . я создал флешку для восстановления BIOS, восстановился и ноут завелся . Только радость была не долгая ,после выключения через какой то промежуток времени опять признаки слетевшего BIOS . Все повторил ,та же история . Решил заменить микросхему BIOS 25Q328VSIG на программаторе залил прошивку впаял на мать,ноут не заводится ,подкинул флешку BIOS обновился и ноут стартанул ,правда требовал серийники ,с помощью HP DMI Tools вбил серийники. Работает нормально ,но после простоя в отключеном режиме опять не заводится . Батарейка 3 вольта держит .Затем при осмотре нашел окислы на лапках мульта ITE8518E (лапки с 30 по 38) , очистил спиртом ,пропаял . Но все вышеописанное продолжается ,причем в последствии и с флешкой номер не проходит , только после прошивки на программаторе и манипуляций с флешкой заводится и работает , но после выключения опять не стартует . Замучил он меня ,может кто подскажет в какую сторону дальше копать ? Помогите пожалуйста :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-329ER (PALWONN M3) Постоянно слетает прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 17:44
Интересный случай..
Судя по тексту программатор у вас имеется.
Предлагаю после "слета" прошивки, то есть когда бук не включается, снять флеху (она, кстати, не 25Q328V, а 25Q32BV) и слить с нее дамп.
А потом сравнить с тем, что заливалось в нее раньше.
Если дело и правда в слете прошивы, то можно будет посмотреть какой модуль вылетает.
А новая флеха НОВАЯ или снятая откуда-то?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 23:52
paki писал(а):
Интересный случай..
Да и новую шил и снятую с ноута ,результат один
Я еще пробовал после того как ноут заводился сливать прошивку из под винды прогой Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 ,и сравнивал с той что извлекал фениксом с экзешника с офсайта ,один в один ,правда это на рабочей машине было ,последний раз шил дампом которым разжился на форуме ,и та же картина , в этот раз оставил его рабочим ,через время он ушел в сон из за бездействия , а вот из сна уже вышел с черным экраном.И я опять в ступоре , идеи закончились . ПОпробую сделать как вы предложили , потом отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 01:41
Название платформы исправьте - PALWONN M3 - это не платформа.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 02:00
Мульт желательно снять, пролудить все контакты на материнке, и заново запаять.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:12
NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1 думаю что это платформа
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq CQ58-329ER (NEWTON_BR_HPC_MV_MB_V1) Постоянно слетает прошивка BIOS
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:44
Плата перестает стартовать при подключенном аккумуляторе? А если включать без аккумулятора, начинает стартовать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:16
Проблема решена , были прогнившие дорожки под металлической пластиной процессорного сокета , восстановление дорожек реанимировало ноут , всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq cq58-329er (rc6f32145dh1) Нужен дамп bios
Ni.k86
10 июн 2016, 14:27
Ni.k86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4301
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-251sr (newton cr_hr_hpc_mv_mb_v1) нет изо
Parker133
3180
08 май 2018, 11:31
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maloy2k4, Yandex [BOT], Владимир Кр. и гости: 114
