Текущее время: 08 ноя 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:31
HP 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E). Ноутбук реагирует на кнопку. На включение, отключение. Изначально ноутбук был залит. Разобрали почистили всё запустился и работал пару дней потом перестал. Видимо что то до гнило.
Нет напряжений на PL14, PL15, PL11. Отгнил резистор на фото. Подскажите его номинал. Или чем его заменить?
 Заголовок сообщения: Re: 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:38
пост который очень похож на ваш viewtopic.php?f=53&t=50218
---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ----------
здесь есть фото https://vinafix.vn/media/hp-pavilion-15 ... e-001.755/
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 18:57
Резистор вот, со схемы:
В первую очередь я бы установил его, резистор. Я не знаю, что за выход "TONSET", но ...
Но прежде чем подавать питание, я бы проверил PQ18, PQ21.
Хотя могу ошибаться, опыта мало, пусть меня поправят если что.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 11:52
Спасибо большое. Резистор заменил, PQ18 и PQ21 проверил. После замены резистора напряжения появились на PL14, PL15, PL11. Ноутбук запускается изображение появилось. Можете объяснить как вы поняли что это он по схеме? Я так и не понял)) Схема есть.
Ещё с другой стороны отсутствует конденсатор. Не могу понять по схеме какой у него номер? И его номинал. И вообще нужен ли он? Или можно оставить так?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:10
Все просто на самом деле. В данном случае на метеринке есть надписи. Там, где есть место - маркировку наносят рядом с элементом. Где очень плотно элементы (обвзяка процов как правило) там обводят фигурой и ставят букву. G в нашем случае. А где-то ряждом, где ест ьпустое место ставят еще букву (G) рисуют такую же фигуру и в нее помещают маркировки :)
G - я обвел кружком синим. Резистор и его маркировку - прямоугольники. 3-й ряд, первый резистор.
Дальше нашли, что это PR101. Открываем схему и поиском ищем PR101. Все.
Все становится гораздо "интереснее", когда нет маркировок или схемы, тут да....
А вот конденсатор... Если честно лень искать фото материнки :smu:sche_nie: . Найдите его, конденсатора, маркировку на материнке, потом поиском по схеме и гляньте за что отвечает. А там уже решайте искать паять его или нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:39
Ещё раз спасибо) На фото ссылку выложили выше) Вы очень мне помогли. Если я правильно всё понял то это PC177. Если не сложно то напишите так ли это). Получается он стоит по питанию видео? И стоит его заменить лучше.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:12
Да, абсолютно верно, это он. Думаю лучше его установить. Перенести с донорской платы 3 минуты делов.
 Заголовок сообщения: Re: 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:19
Спасибо) Тему закрываю!)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (quanta Y22A) Проблема с прошивкой ene kb9028q c
megamatvey
26 май 2017, 13:08
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-p004sr (DAY22AMB6E0 REV:E) нет изображения на матрице
Миша2009
3672
16 ноя 2016, 09:27
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-p004er (day22amb6e0 rev e) Проблема с видео
softfile
28 ноя 2017, 12:44
softfile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp notebook 17-p102ur (day22amb6e0 rev e) проблема с запуском
kot167
11
4943
30 июл 2018, 17:49
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p032er (DAY22AMB6E0 REV:E) не включается
Andrush
19 мар 2018, 17:08
imperatorofmoney Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj и гости: 93
