Текущее время: 29 сен 2024, 03:21
 Заголовок сообщения: A660 (la-6062p rev 2) Утопленник.Помогите определить параметры элементов
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:05
Здравствуйте! Ребята пришел ноут залитый с обратной стороны платы под хабом. Помогите определить параметры элементов или может у кого есть boardview на данную платформу, особенно интересуют места под цифрами 1 и 2
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: A660 (la-6062p rev 2) Утопленник.Помогите определить параметры элементов
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:21
По фото резисторы вроде не совсем в хлам. Значит можно измерить номинал.
Пронумеруйте каждый интересующий резистор. Тогда можно предметно говорить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:08
данные резисторы никак не звонятся (( там ещё выделил 3 кондера номинал так же не знаю.
почему просто выделил такую зону, они то могут быть свиду целые даже как то звониться а в реале параметры уехали или в обрыв или что то показывают но не то что нужно...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:16
Пронумеровать нужно. Тогда можно будет смотреть номиналы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:03
В каком плане пронумеровать)) просто цифры поставить на те которые нужно)) или обозначить позиционные положения согласно схемы??? схема есть, я не знаю позиционных положений,
поэтому и спрашиваю может у кого есть такая плата в разборе и он подскажет номиналы или, кто богат boardview на неё..как то так
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 12:39
Да. Такая плата есть, но времени фотошопить нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:10
Все отметил. Можно ещё фото этого места выложить может что совсем испарилось?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:25
LA-6062P, r4.0
1,3,5,9 = 10k
2 = 1k
4 = 4,7k
6 = 2,2k
7 = 98,6k
8 = кондёр (достоверно измерить нечем. Мультиметр показывает = 399 mF [милиФарад])
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:37
Завтра запаяюсь отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 13:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
14 мар 2019, 00:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
в форуме Toshiba
НатальяZz
11
1923
16 ноя 2020, 11:22
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a660-158 (NWQAA la-6062p rev 2.0) Старт на секунду, греется хаб
в форуме Toshiba
Roman6226
1598
19 июл 2022, 10:42
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
2973
21 янв 2015, 09:39
