Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: acer 5560 (Wistron JE50-SB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 13:19
Доброго времени суток! Ноутбук Acer 5560 с мамкой Wistron JE50-SB, включается, но нет изображения. Bios пошил с оф. сайта, но это не помогло. Так понимаю копать в сторону видеочипа, но как удостовериться что именно он сдох?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5560 (Wistron JE50-SB) нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:59
напряжения померить , сопротивления по дроселям
новичок !
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:04
Распаяйте пост карту там видно будет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 16:14
Сопротивление на дросселе VGA_CORE - 1ом, напряжение не подымается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:52
Откидывает PR9203 и таким образом отключает дискретку, проверяем плату дальше. Возможно, на этом и весь ремонт.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:37
Вот этот резистор снять?
---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 41 секунду: ----------
Огромное спасибо!!! Снял резистор, ноут запустился без дискретки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 (JE50 SB) acer 5560 не включается со вторым жестким
inginer87
06 ноя 2017, 10:27
inginer87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (wistron je50-sb ) фото платы
ratmen
02 авг 2016, 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 (Wistron JE50-SB MB) UMA с вослицательным знаком
Nick_N5
3226
01 апр 2017, 18:24
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560 (Wistron JE50-SB) зависает при загрузке ОС в разметке GPT
xkspy
21 сен 2023, 23:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser 5560 (Wistron JE50 SB) Не реагирует на кнопку
Муаед
05 мар 2016, 16:25
Муаед Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, hell3x, Niceeffete, rem-pc, SlavaGL и гости: 75
