Текущее время: 04 июн 2024, 15:48
 Заголовок сообщения: DEXP atlas H108 (6-71-WA500-D02A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 17:10
Всем привет!
Принесли изначально не включался обнаружил хаб в кз заменил, кз ушло но он так и не включился
решил копнуть в сторону любимого компаратора p2808 и оказался прав, помогла только замена, с перемычкой и резистором не включался
после замены реакция на кнопку появилась потребление 600-700 мА все основные напряжения присутсвуют но смущают 0,9 вольт на видеочипе n15s-gt-b-a2
немоного поработав начинает мигать намлоком и капслоком оба светодиода сразу (расшифровку индикаций не нашел, вроде переодичность 1 раз в цикле)
дальше решил прошить биос обнаружил что на обоих флешках по 1 адресу ошибка махнул и их (хотя больше похоже на косяк программатора)
и уже когда запаивал обратно обнаружил 2 сдвинутых резистора :wo)(ll: запаял судя по схеме вроде туда но есть сомнения
нужно фото этого участка если у кого-то есть
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas H108 (6-71-WA500-D02A) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 20:44
Check this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:38
с фото все совпадает значит не ошибся, буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На перегрев жалуется (нет 100% уверенности).
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 09:48
Попробуйте прошить этим и сразу по возможности мульт
либо через дос загрузитесь сделайте сброс ME прошейте основной и EC там инструкция во вложении есть
если не поможет смотрите в сторону хаба скорей всего не досел или брак обрыв линий по SMbus шине какой нибудь был
случай тоже так мигал не досел хаб
 Заголовок сообщения: Re: DEXP atlas H108 (6-71-WA500-D02A) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 13:02
всем спасибо за помощь, проблема всетаки была в недосевшем чипе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas h119 (6-71-WA500-D02A) Нет старта
в форуме Clevo
Tipelo
12 окт 2016, 21:59
Tipelo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) Полное зависание в рандомное время
в форуме Clevo
alostalker
09 июл 2017, 15:01
alostalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H119 (6-71-WA500-D02A) не включается
в форуме Clevo
alostalker
11 июл 2017, 00:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas h119 (6-71-WA500-D02A(WA50SB)) переделка видика из 940m в 940mx
в форуме Clevo
AlexeyBatkovich
01 авг 2019, 19:49
AlexeyBatkovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp Мать: 6-71-WA500-D02A (WA50SH) (Clevo) отказ работы экрана
в форуме Clevo
FunnyLeo
27 апр 2017, 22:30
Сейчас этот форум просматривают: STARK и гости: 2
