Текущее время: 22 ноя 2024, 00:15
 Заголовок сообщения: lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) не ставит драйвера на видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 14:58
принесли с проблемой не ставит драйвера на видео
обе видеокарты видно но на них знак вопроса(переустановка винды и дрв с офиц.сайта проблему не решило)
при попытки перевести в uma висит на биосе
проц другой подкидывал
кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось eyes@ 10 ноя 2016, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z858 (DALZ3CMB8E0 REV:E) не ставит драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:22
Я так понял речь о z585. 1)биос,2)попробовать отключить питание с видеочипа.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:30
да извиняюсь неправильно написал
lenovo 585
чип снят,страпы поставлены на uma
биос с какой модели шить?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:04
кстати когда то было такое , что на сайте леново лежали кривые видеодрайвера, правда не помню на какую модель.Посмотри ещё эту тему viewtopic.php?f=58&t=46664
Последний раз редактировалось masya05 10 ноя 2016, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) не ставит драйвера на видео
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:16
с его биосом при режиме uma висит на заставке
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:09
либо на 2 секунды показывает загрузку биоса а потом пропадает изо и остается только подсветка
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E) замена разъема под клавиатуру
NecT1
11 апр 2016, 14:07
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (DALZ3CMB8E0 REV:E (Quanta LZ3C)) Проблема с отключение дискретным видаком.
Aqvagen
8259
23 июн 2017, 23:35
Raider01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e) полосы красные и бирюзовые полосы
ishim
23 ноя 2016, 12:30
ishim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev e ) залитик проблема в дежурка 3,5v
master-hand
17 мар 2017, 11:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z585 (dalz3cmb8e0 rev.e) не стартует/устанавливается win
getmansky
25 июл 2017, 12:15
getmansky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
