Текущее время: 21 ноя 2024, 19:03
 Заголовок сообщения: E1-572G (LA-9531P) wifi не видит сетей
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 21:22
пару лет тому назад у клиента внезапно пропала сетевая проводная.
не стали чинить, не пользуются
на днях wifi стал коньки отбрасывать
устройство как таковое в диспетчере есть, нареканий винда не выдает.
но сетей - не видит. возле часов значок wifi под красным крестом.
было опробовано переставление ОС на свежую. wifi поднялся, поработал два дня и опять под крестом схоронился
замена модулей ничего не дала. как и перестановка на разные ОСи
драйвера пробовались разные (родные с асера, с сайта производителя чипа, с пары драйверпаков)
есть два подозреваемых - мульт и проц.
я так понимаю, что кроме как заменой, ничем не проверю?
 Заголовок сообщения: Re: E1-572G (LA-9531P) wifi не видит сетей
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:53
Я начал бы с замены U48 Broadcom BCM57786X
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:40
Бывало подобное из-за проблем с проводами антенн. Попробуйте другие подкинуть. И, конечно, модуль другой.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:18
замена мульта не помогла, печалька
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:49
fedottt А если 10 пин отрезать на карточке wi-fi, на тошибе и делах прокатывает.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:20
эмммм
у меня 10-й пин на трех карточках никуда не разведен.
точно 10-й?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:46
20 пин WLAN_OFF#
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:41
А банально то, что винда сама дрова докачивает через центр обновлений и после этого некорректно работает WiFi не может быть? Почему на свежей то работает? На Windows 10 - частая проблема - докачка не тех дров на дуальные видюхи например. И она никого не спрашивает об этом. Все делает фоном.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 14:33
10-ку я для диагностики не ставлю. зачем мне этот самостоятельный инвалид?
с двойным видео да.. тут на днях сразу три хулетта на спаренной амд-видео превратились в трупы из-за апдейта дров на видео.
7-ка, 8.1 - перепробованы дрова все. как и писал в первом посте. это было первое что было сделано. это ж проще чем паяльником махать))
пин попробую уже в пн отрезать
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 01:05
Я бы хаб не исключал в этой ситуации,приносил мне как-то знакомый,ноут без изо,дунул на север,ноут завёлся, его такой ремонт устроил. А потом оказалось что вафля не работает,и меняли карточки,и биос шили ,и т.д . В итоге он забил на это дело,купил усб свисток вайфай,и пользуеться через него
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 09:42
хаб у меня на втором месте. но замену клиент вряд ли захочет делать. это полцены ноута
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:19
не помог 20-й пин
воткнул внешний адаптер.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-572G (LA-9531P Ver:1A) Не работает Wifi и видеокарта
Zhanbolat
15 ноя 2022, 07:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (LA-9981P rev:1.0) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
FearCult
4277
12 янв 2016, 11:54
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3537 (6284) Не видит wi-fi сетей, нету Lan подключения
в форуме Dell
oleg0931
19 фев 2017, 15:51
oleg0931 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-572g (la-9531p ) Не видит дискретное видео
bvd
05 окт 2016, 13:27
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-572G (Compal la-9531p) Не видит дискретный видеочип
mwise
01 окт 2017, 19:15
bukimay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], limew22, vladg63, wasyan, Zet и гости: 75
