Текущее время: 07 июн 2024, 04:01
 Заголовок сообщения: COMPAQ 615 (6050A2258701-mb-a03) не видит wifi сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:26
бук не видит wifi сети...
в диспетчере определяется, дрова ставятся но на значке wifi красный крестик написано отключено (хотя в диспетчере написано - работает нормально).
что проделал: биос шил дважды с форума, дрова подбрасывал с оф сайта, операционку менял, в биосе выставлено вкл. - результата нет.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 615 (6050A2258701-mb-a03) не видит wifi сети
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:44
HP Hotkey? http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/publ ... nvOid=2095
На сайте зовётся sp49104, работает от WinXP до Win7, 32/64Bit..
Кнопочки там всякие понажимать, разъём помыть, , кабеля WLAN, юг поменять..
 Заголовок сообщения: Re: COMPAQ 615 (6050A2258701-mb-a03) не видит wifi сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:45
блин 3 часа провозился, ЮГ менял до этого. а банально промыть разъем надо было :) хотя под микроскопом все было ГУУУТ, ат нет :)
СПАСИБО!!!
решено!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) отключается
Clocker
26 окт 2014, 01:17
Clocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Замена 216-0674026 на 216-0752001.
SergAnt007
8393
27 сен 2014, 19:16
Maxm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Нет изображения
pashok46
22
5794
13 окт 2014, 19:20
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050a2258701-MB-A03) нет инициализации
karmatresh
18 ноя 2014, 10:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) 5 раз моргает капслок
jjoloka
4255
22 дек 2014, 16:42
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 12
