Текущее время: 26 июн 2024, 06:52
gs84
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5100 интересное поведение Добавлено: 27 окт 2011, 01:43 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
Acer Aspire 5100, HCW51 LA-3121P Rev 1.0 Изначально пришел с жалобой: не работает тачпад, клава, USB. Заменил IXP460. Включается, запускается, клава-тачпад-порты работают. Но заметил следующую интересную вещь: пр вытаскивании флешки на горячую на экране сразу начинаю появляться помехи, причем, они проявляются так, как в ЭЛТ телевизорах, когда отсутствует синхронизация строк. Никогда ничего такого не замечал ни на ноутах, ни на ЖК-мониторах. Не было под рукой фотика, чтобы зафиксировать. Данное действие наблюдалось как на родной матрице, так и на внешнем мониторе. Перезагружал винду несколько раз - все повторялось. Но как только смазал проц нормальной термопастой и собрал в корпус - больше не наблюдалось такого явления. Провда после сборки проверил всего единожды. Может кто встречал что-то подобное? Какие могут быть мысли? Может это действительно перегрев процессора так повлиял. Ну не может же быть это IXP-шка?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 интересное поведение Добавлено: 27 окт 2011, 18:11 |
Ерофей писал(а): Плату от флюса замыл? Посмотри какие будут изменения после промывки остатков флюса. всегда мою и сушу плату перед включением. Вот только этот раз конечно не помню. Но точно помню, что не было больше такого глюка после замены термопасты на проце. Жалко, что не было чем сфоткать или снять видео. Ну целый день работает уже ноут, все гуд.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5100 интересное поведение Добавлено: 06 ноя 2011, 00:34 |
Shelest писал(а): хм... так может он у тебя после мойки просох ) может, но после мойки перед включением всегда сушу нижним подогревом и феном. Ну поскольку глюков таких больше небыло и до сих пор - тему закрываю.
