Текущее время: 21 июн 2024, 09:38
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 14:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
hazya писал(а): перед посадкой нового чипа проверять его на КЗ Чё за мутанты, или от вас чего плохого для них было? Универсального метода нет, чипы то тоже разные..
shat
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 14:51 |
ЧерноморЦитата: Чё за мутанты, или от вас чего плохого для них было? А у них бывает, меня как то любимый китаец спросил сушу ли я чипы и что их нужно сушить обязательно. Я ему в ответ честно написал что не сушу и с чипами от него всё О'К в 99% случаев. Поговорили.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 14:59 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
shat писал(а): Ну если пучило то и на КЗ надо проверять. Это сарказм? Пучило Нвидии при чем паяю стандартным термопрофилем. Стал сушить, ни одной не вспучило.
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:01 |
Купил в Эльдораде сушилку для овощей... за 2 рубля примерно. Сушу неделю, не меньше, т.к. там реальных градусов 65 при заявленных 70. И жена у меня её отбирает временами, мясо вяленое в ней очень прикольное получается под пиво.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:03 |
shat писал(а): Я ему в ответ честно написал что не сушу Да это модно стало в последнее время, скоро будут требовать паять их в промышленной печи, с заснятием видео процесса, иначе претензии не принимаются hazya писал(а): Пучило Нвидии при чем паяю стандартным термопрофилем Можно идиотский вопрос - вы не проверяли другой термопарой, хотя бы к мультиметру подключенной, температуру около чипа?
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:14 |
ЧерноморСтарые чипы реально пузырями идут. А учитывая любовь к перемарку, датакоду веры никакой, да и спокойнее. В том месяце 2 шт у меня лично в брак ушло, G86-631 (из старых запасов, не сушеных) и 216PMAKA какая то. Причем PMAK-у сушил, но недолго, торопили. KcapDac надысь на AMD-ный проц жаловался, тоже в КЗ ушёл при пайке. Надеюсь, ко мне вопросов по термопрофилям нет? Тем более у меня термопара не к плате в 1-2 см от зоны пайки, а под чип засовываю при отпаивании и смотрю что там происходит.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:17 |
Черномор писал(а): Можно идиотский вопрос - вы не проверяли другой термопарой, хотя бы к мультиметру подключенной, температуру около чипа?
Проверял. Родная термопара врала раньше. Прикрутил термопару от тестера в допразъем паялки, та не врет. Но проверял не тестером ногами не копайте, а моментом закипания воды. Позже тестером проверял, разбежности не заметил.
shat
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:20 |
MSF113Цитата: Старые чипы реально пузырями идут. Скорость нагрева убавь, я это проходил.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:21 |
MSF113 писал(а): В том месяце 2 шт у меня лично в брак ушло, G86-631 (из старых запасов, не сушеных) и 216PMAKA какая то. Причем PMAK-у сушил, но недолго, торопили. 730-a2 (12 года) и 216-0674026 не завелись. Да пучило старые чипы в основном и только Нвидии. Сушу на утюге в капсуле из 2-х корпусов от 3,5" винчестеров с термопарой и мультиметром. до 20 часов! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- shat писал(а): Скорость нагрева убавь, я это проходил.
У меня нет возможности убавить... Максимальная выдержка каждого этапа 60 сек. И того получается 7-10 минут весь процесс. Не очень быстро? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ---------- MSF113А что скажите про методику проверки на КЗ новых чипов перед посадкой? Интересно Ваше мнение?
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:30 |
shat Нормально у меня всё со скоростью. Родной китайский термопрофиль, да, был быстрый как понос. Ни полок, ни попадания в температуру на пике при смене платы. Выверены годами, всё по JEDEC подогнал. Скорость нарастания, полки и т.д. Однако, бывает, как писал выше.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:43 |
С соседнего форума http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=76842Цитата: 3. Проверяем сопротивление чипа, прозвонив омметром ёмкости на чипе.
Короткое замыкание чипа это признак того, что чип умер у Вас при пайке, причины проблемы и решения, перечислены выше. То есть нечего там проверять до посадки. Все проблемы от: 1. Перегрев и не правильный термопрофиль. 2. Брак первоначальный который можно визуально определить. 3. Кривые руки Неопытность мастера который делает замену. Верно?
shat
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 15:55 |
hazyaЦитата: То есть нечего там проверять до посадки. Если поставщик нормальный то нафиг не надо, но увы с нормальными поставками последнее время плохо.
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 16:01 |
shat Поддерживаю. Так и есть ИМХО.
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 11 ноя 2016, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
hazya: ну можете, если есть сомнения, пройтись по керамике чипа до пайки. Они все по питаниям чипа стоят. Как пример - пришел AMD процессор из Китая - прозвонил - прибит по 3,3в и по1,8в. В таком варианте и ставить не стоит.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Проверка на КЗ чипов BGA Добавлено: 12 ноя 2016, 15:27 |
igils писал(а): ну можете, если есть сомнения, пройтись по керамике чипа до пайки. Они все по питаниям чипа стоят. Как пример - пришел AMD процессор из Китая - прозвонил - прибит по 3,3в и по1,8в. В таком варианте и ставить не стоит. То есть по керамике которая стоит возле кристалла. На ней все основные питания выведены?
