toshiba c660
LA-6841 REV:1.0
SLGGM + SLB8Q
T3500 - 2.1ghz
Незнаю как описать подобную проблему: режет изображение, при этом нормально устанавливает разрешение. Не только в ОС но и под Bios. Матрица + шлейф - 100% исправны, проверено на другой 100% идентичной плате (восстановленной). Собственно получается смещение на 1,5см. Подробнее приложил видео. Изображение не вытягивает, но при этом снизу оно тоже длиннее. Так и хочется, как на мониторе нажать кнопку auto.
Пока в нерабочую зашивался только bios не помогло и другой процессор пробывали, флэшу меняли.
https://youtu.be/8K20oNFJyoc
