Текущее время: 13 ноя 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: g575 (la-6757p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 17:28
Доброго всем времени суток
Данный ноут не стартует. Все напряжения присутствуют (дежурки, питание биоса основного и мульта, обмен данными проиходит, EC_RSMRST# 3.3в, PM_SLP_S3# и SLP_S5# 0в, а после нажатия на кнопку 3.3в, PWROK 0v/3,3v, питание памяти 1.8в, питание +APU_CORE_NB 1в, питание +APU_CORE 1.3в), генерация на кварцах есть, биос прошивался, память менялась.
Можете пнуть в какую сторону еще можно глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:06
процессор подкиньте рабочий, если он не распаян, какой проц установлен у вас?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 19:23
с этим проблема он распаян (eme350gbb22gt)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 00:51
Вспомнил что за бук.
Первый вариант - умер процессор (иногда реагирует на прогрев), второй вариант - с обратной стороны платы под процессором при разборке отрывают дроссель (где-то информация на форуме про него проскакивала)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 12:04
ничего оторванного не обнаружил. Скорей всего первый вариант, но на прогрев не реагирует. Есть проц eme450gbb22gv - можно ли его подкинуть без дополнительных манипуляций с биосом?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:27
Оба проца Brazos. Оба обного степпинга. Количество ядер, техпроцесс итд совпадают.
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AM ... E-450.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bobcat/AM ... B22GT.html
Не вижу причины, чтобы не подошел. Тем более сам менял на Sony каком то такие местами.
Ремонт ноутбуков в Череповце
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:34
Спасибо. Посажу отпишусь о результате.
 Заголовок сообщения: Re: g575 (la-6757p) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 14:26
Только приехал проц. Заменил и ноут работает. Спасибо всем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 ( La-6757P ) Нет инициализации
Kir7
19
2819
17 мар 2018, 14:34
Kir7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P ) Нет инициализации - залит
НатальяZz
23 июл 2020, 12:51
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) не стартует
Le0n35
2961
04 фев 2015, 18:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, FLEET, laz и гости: 19
