Текущее время: 16 июн 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 15:46
есть тошиба c870-dnk с проблемной картинкой на фото видно. если переключить в легаси то картинка норм, но бук не грузит ОС.
шлейф исключается плата тоже видео так же...
 Заголовок сообщения: Re: c870-dnk (plf/plr/csf/csr dsc mb) проблема с изо в режиме uefi
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:07
Я бы видик не исключал вот так прям сразу. Особенно учитывая, тот факт что мертвые 7670/7610м типовуха на этой платформе.Поставьте ось на легаси и как следует погоняйте марками видик. Был самсунг у меня LA-8863P, на котором картинка была только в биосе и только на уефи. При переключении на легаси картинка появлялась только после перепрошивки биоса. В итоге мертвый 216-083300.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:48
дело в том что видео новое. я подумал что попался брак чипа и поменял на другой...увидел тоже самое снова подумал что мб что то не допаял в конце концов вообще не увидел картинку взял другую мать поменял видло на новое и тоже самое)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:53
Очень тяжело понять написанное. Может стоит хоть запятые изредка использовать? По результатам вышенаписанного понял: вы взяли другую плату и поставили совершенно новый (другой) чип на нее и у вас с ней тоже самое? Так вы Копирфильд, не иначе!
Вы меняли 3000 на 3000? Или 028 стоял?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 03:39
сейчас все опишу)
Пришел бук с проблемой искажение изображения, зная типовую проблему данной платформы сразу поменял видеочип. В результате получил немного другое изображение, но все равно искаженно.
Решил что попался брак поменял еще раз видеочип и получил черный экран.
Взял плату рабочую с c850 (15-ка) и начал переделывать под 17-ку. В результате получил тоже самое)) я никогда подобного не видел чтобы в легаси было норм изо, а в uefi такая лабуда.
Матрицу проверял, шлейф, биос (пробовал разные версии).
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 21:45
А матрицу пробовали другую? Как я понимаю, вы поменяли уже и чип, и плату, и шлейф. Осталась только она.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 12:18
матрицу тоже пробовал
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 01:12
Как всегда все просто. Вичеочип не сел. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c870-dnk (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV 2.1) Нет картинки на 17" матрицу
в форуме Toshiba
SirotaDrug
26 окт 2015, 22:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Циклический рестарт
в форуме Toshiba
paul_nvk
06 апр 2018, 17:59
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C870-DNK (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV.2.1) Старт без инициализации после замены видеочипа
в форуме Toshiba
ofstad
2105
04 фев 2019, 11:30
ofstad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C870-DNK (plf/plr/csf/csr dsr mb rev 2.1) Нет изображении на Матрице
в форуме Toshiba
fredy-87
3587
03 янв 2017, 14:11
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c870-dnk (PLF\PLR\CSF\CSR) уходит в защиту
в форуме Toshiba
elmor
2734
24 июл 2017, 14:44
Dzenzz Перейти к последнему сообщению
