Текущее время: 06 ноя 2026, 08:20
 Заголовок сообщения: f83t (amd) 4 изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:29
Принесли на ремонт f83t. Замена rs780 и 216-0728014 уж никак не вписывалась в предполагаемый бюджет. По большой просьбе "что-то придумать" была куплена не рабочая плата от f80l. Плата оказалась после прогибастов. Пропуская перечень ремонта - плата стартует. На внешку выводит, а на матрицу ... на матрицу выводит 4 изо. Шлейф взял родной от f83t, распотрошил и пересобрал согласно даташита b140xw01. Эту матрицу подкинул на k52n - нормальный вывод ... На f83t стоит матрица 14" wxga hd, а на f80l - 14.1" wxga. Разница в одну десятую дюйма. В чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: f83t (amd) 4 изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:09
скорее всего видик дохлый
99.9%
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:01
Предположение 100% не правильное. Видео интегрированное. Ставил как gl960 так gm965. Северы РАБОЧИЕ, ПРОВЕРЕНЫ НА ДРУГИХ МАТЕРИНКАХ.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 22:46
Подкинул матрицу lp141wp3 - нормальное изо, во весь экран. Матрица b140xw0 для f80l не стандартная и стоит в f83t. А для f80l матрица родная 14.1" . Думаю загвоздка в биосе. Подскажите где и что "крутить" в биосе.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:29
Может я не правильно формулирую вопрос или может вопрос слишком сложный? Или может отвечать уже становится не принято?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:38
прошей матрицу, прошивку звять с норма рабочей и залить на нужную
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ----------
1440x900 LP141WP3 ............ B140XW01 1366x768
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 23:13
Дело в том, что я подкидываю ее на а52n и она НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ! Что-то биосе мешает нормально показать... другого объяснения не нахожу
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:15
количество каналов lvds на обоих матрицах одинаковое?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 10:17
Нужно прршить матрицу так как на одном ноутбуке она будет спокойно работать на другом нет.
 Заголовок сообщения: Re: f83t (amd) 4 изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 11:03
Подошла прошивка от lp141wx3, а от lp141wp3 было 4 изо.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F83T Rev2.1) Греется дежурка
SerGeleos
1157
31 окт 2019, 14:13
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 3541 AMD (Cedar Beema AMD) Нет дежурных питаний, нет сигнала S5_ENABLE
в форуме Dell
Djabrail
4309
08 май 2018, 23:10
mochailo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 14:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X453MA (ASUS X453MA rev2.0) Нет изображения на матрице
volshebnik
09 ноя 2016, 06:44
volshebnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-p004sr (DAY22AMB6E0 REV:E) нет изображения на матрице
Миша2009
3669
16 ноя 2016, 09:27
Сейчас этот форум просматривают: CCCP, vladimir-k и гости: 106
