Текущее время: 06 ноя 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:46
дежурное напряжение 3 в есть. при нажатие кнопки включения появляется и дежурка 5 в.лампочка включения периодически мигает.
такое чувство что уходит в защиту. кз вроде нет. есть подозрение на один участок на дросселе pl810 малое сопротивление 8.5 ом. помогите где искать проблему
пользуюсь вот этой схемой AB6200
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6150ER (HPMH-41-AB6200-D00G) при включении периодически мигает лампочка включения
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:03
Малое сопротивления на дросселях питания проца и видео - это нормально. Начните с биоса, идет ли генерация на флешке. Я, так понимаю, у вас видео ATI. Если все питания поднимаются, биос нормальный и вычитывается - смотрите на неею
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 23:20
питание на флешку мульти контролера подается.а питание на биос подается циклически в такт мигания лампочки
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 00:36
У вас напряжениями рулит пульт. Возможно его чтото не устраивает, возможно слетела его прошивка, возможно он сам дарит. Если прошивка не в нем, то думаю прошить проблем не будет. Для начала.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 22:54
зашивал разные прошивки изменения нет. может кто подклинит дамп прошивки мульти контролера рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6051ER (HPMH-41-AB6200-D00G) постоянный писк при инициализации
archybald
13 май 2020, 19:57
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6150er ((arima HPMH-40GAB7400-E) не работают usb 3.0
green7828
12
2505
15 фев 2019, 02:06
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b57er (hpmh-41-ab6200-d00g) нет питания vgfx_core
Znivenikoo
2831
16 авг 2018, 21:27
Znivenikoo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6153sr (HPMH-41-AB6200-D00G) Не работает с i5-2410m
kemper
19 авг 2018, 08:47
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6077er (HPMH-41-AB6200-D00G) wlan module id
Alexandr-25
16
9020
19 ноя 2018, 22:12
Alexandr-25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: parkmen и гости: 67
