Текущее время: 11 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Lenovo Z50-75 (nm-a291) не стартует, 1-3-3-1 бипа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 02:06
lenovo z50-75 nm-a291 на кнопку включения реагирует звуковыми сигналами 1-3-3-1, больше ничего не происходит. Думал ругается на память, перетыкал, менял на заведомо исправную разных частот и энергопотребления, убирал память совсем - результат один - то же звуковое сопровождение. БИОС шили, не помогло. Поднимаются все напряжения, кроме видео, но я так понимаю, оно включается последним. Потребление в выключенном состоянии чуть больше обычного, 0,3А. Кто-нибудь сталкивался, что значат такие звуковые сигналы и в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-75 (nm-a291) не стартует, 1-3-3-1 бипа
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 13:02
В ноутбуке установлены:
проц amd fx - fm7500ech44ja
видик - 216- 0856040
хаб- 218-0844012
видик пробовали отключать, результат тот же - бипы 1-3-3-1
я, так понимаю, проблема с контроллером памяти, а он тут установлен в процессоре.
Кто-нибудь сталкивался? что-нибудь умное предложите?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 23:52
Ewwwgeny тут проблема может быть начиная от запороного БИОСа до неисправности процессора.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 00:04
Добавлю ещё и мульт в эту кучу.
Мой дядя самых честных грабил...)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z50-75 ( ACLU7/ACLU8 NM-A291) нет питания проца, видео, памяти
valera_sh
29 ноя 2017, 14:42
shama Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo z50-75 (aclu7 nm-a291 r0.1) включается на 15 раз принудительно
soints
3951
30 мар 2017, 20:01
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Z50-75 (NM-A291) Мигает светодиод нету реакции
oleghomeua
2285
14 май 2018, 19:26
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-75 (NM-A291) Как прошить мульт
vic_vitebsk
22 авг 2019, 21:17
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z50-75 (ACLU7/ACLU8 NM-A291 REV. 1.0) Нет инициализации, нет изображения, Пост код b2
Гектор
2596
12 ноя 2020, 17:44
Pashok90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kairtel и гости: 56
