Текущее время: 11 ноя 2026, 14:55
 Заголовок сообщения: F401A-WX538R (x401a rev.2.0) Прошивка BIOS нет старта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:31
Здравствуйте!
Проблема такая: Ноут долго (месяцев 6) лежал без дела, потом его захотели включить, но старта не последовало.
При подключении зарядки, индикатор моргает. При нажатии кнопки вкл. индикаторы перемаргивают как при старте и все гаснет.
Что сделано: Проверены дежурные напряжения - есть.
Залит дамп биос.
После заливки дампа: дежурки есть, индикатор зарядя еле светиться, на кнопку вкл. не реагирует.
Помогите дельным советом, и скиньте пожалуйста рабочий дамп, а то мне прав не хватает на этом форуме.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: F401A-WX538R (x401a rev.2.0) Прошивка BIOS нет старта
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 19:37
Батарейку BIOS наверняка проверили?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 20:34
Батарейка 3,07v
питание на кнопке вкл. 3,3v
залил старый дамп биоса, ни чего не поменялось, светодиод заряда еле светится, реакции на кнопку вкл. 0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A rev 2.0) не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Dimasik
77
20909
01 мар 2017, 09:19
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (x401a rev 2.0) перестает заряжаться
timanovikov
17
5311
26 ноя 2018, 10:24
timanovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X401A (X401A REV 2.0) Глюк с несколькими мониторами
Wolfenstein
11 янв 2021, 16:47
Wolfenstein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X401A (Asus X401A (Rev 3.0)) Плата не стартует
lamer4o333
15
2558
22 июн 2021, 15:12
lamer4o333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X401A (X401A) Post d0
mishka007-84
16 май 2017, 12:40
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, maratcompas, vbofyz и гости: 80
