Текущее время: 22 ноя 2024, 06:14
 Заголовок сообщения: HP15-p004sr (DAY22AMB6E0 REV:E) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 00:33
Принесли сказали смотрели фильм погас экран . На внешку картинку кажет. До этого были красные точки. Не могу найти биос попробывать прошить . попробывал дунуть на видик реакции 0.
 Заголовок сообщения: Re: HP15-p004sr (DAY22AMB6E0 REV:E) нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 00:53
Какой видик то? Современные редко на прогрев ведутся, по признакам похоже, что именно с ним проблемы.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 00:57
Теперь пробуйте менять)))
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 11:22
нашел схему на эту платформу , но что то никак не могу разобраться как отлючить дискретку не снимая ее .
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 34 секунды: ----------
судя по схеме для включения UMA надо переставить r270 на r273.
переставил на матрицу пошло . но только подсветка нет картинки . может еще что нужно изменить?
ссылка на схему http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/quanta_y22a 26 страница
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 14:40
BOARD_ID изменить надо.. и то, если не процессор, или транслятор, или шлейф, или матрица склеили ласты..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:09
мож не все страпы переключили?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 01:01
переставил резистор r270 на r273 и снял резисторы нулевики сборку rp4 что возле проца судя по схеме написано remove for uma и нифига
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 10:27
Вы читать умеете или просто монолог ведете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p004sr (Quanta Y22A) опознать элемент
Alex.Bu
20 май 2015, 13:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p004sr (day22amb6eo) гаснет экран
arsed
1273
26 янв 2021, 17:05
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p103nr (DAY22AMB6E0 REV:E) Нет изображения
Voffka212
09 сен 2016, 01:14
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 (DAY22AMB6E0 REV E) Помогите опознать PU 16
erch_45
3474
10 фев 2016, 22:34
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p104nr (DAY22AMB6E0 REV E) Опознать элемент PU7
Pahanbb
3326
23 дек 2015, 19:06
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
