Текущее время: 22 сен 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: Asus X55U (X55U Rev. 1.4) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 22:46
Принесли ноутбук без предыстории. После вскрытия обнаружил отсутствие дежурного напряжения. Сигналы для запуска дежурки были в норме. Заменил шимку RT8239B, напряжения поднялись, реакции на кнопку не было. Нашел неисправную шим 1.5V, заменил. Появились 1.5V до нажатия кнопки включения. Появилась реакция на нажатие кнопки. Стартует на 2 секунды и выключается. Напряжения +VCORE и +VDDCR_NB не поднимаются. Формируют данные напряжения две шимки RT8202. Сигнал EN до нажатия кнопки 0V, после нажания 0.9V.
Достаточно ли 0.9V для запуска шим? Должны ли присутствовать 1.5v до нажатия кнопки? Кто формирует сигнал EN для шимок RT8202?
Прошу сильно не пинать, только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U Rev. 1.4) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 23:37
Следует начинать с прошивки биос, родной дамп сохранить только.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 10:04
Может кто поделиться рабочим дампом для этой платы, на наклейке на разъеме платы написано x55u. Находил в интернете пару дампов, но с ними даже дежурные напряжения не поднимаются.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:19
Пробовал ASUS X55U MAIN BOARD REV 1.6 BIOS такой дамп, плата ведет себя так же, 3.3V стали появляться после нажатия кнопки.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55U (X55U Rev. 1.4) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 19:23
Тему можно закрывать, проблема была в мультике.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55U (Asus X55U Rev 1.4) Нет питания EC контролера
witcom
25 июн 2018, 18:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x55u (asus x55u rev 1.4) нет изображения
casket
24 фев 2020, 20:39
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55u (x55u Rev 1.4) Залитик
SerGeleos
28 ноя 2014, 16:22
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55U (X55U REV:1.4) не бегут посткоды
novapc
25 апр 2016, 19:57
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x55u (X55u rev. 1.6) Нет дежурки, после молнии.
andrey-zoloto
20
6620
04 янв 2017, 12:51
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2 и гости: 83
