Текущее время: 04 ноя 2026, 06:49
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Attempting to identify monitor component Duex DX1561X
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 16:45
Source does not turn on, voltage on the electrolytic capacitor after the primary rectifier bridge is very low voltage does not get to have 40v. Visually I do not see any burned component. I suspect that it is the integrated U1 of 6 smd pins but I can not identify the code.
This image I copied from another forum that is of the same monitor model. Can you get the datasheet for this component?
 Заголовок сообщения: Re: Attempting to identify monitor component Duex DX1561X
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 09:37
SG6848,SG5701,SG5848,LD7535,LD7550,OB2262,OB2263 analog
See what output is used
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei MateBook D 14 (Identify component) Identify component
в форуме Huawei / Honor
cafjc2k
23 июл 2026, 22:11
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. monitor benq monitor benqGL2450-B (шасси: 9H.LA9LB.DBB) power dead
в форуме BenQ
eletmoraes
24 дек 2021, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linx 12 x64 QW6SB component identify
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
scobay
04 янв 2019, 23:12
scobay Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 110 15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 rev 1.0) Identify a component of the Motherboard
CasiCasi
05 окт 2019, 16:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire NIitro+ RX580 Help Identify Component
FRD
19 янв 2020, 12:02
FRD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
