Текущее время: 04 ноя 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 ((LA-7982p)) Вход в биос
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:46
Добрый вечер Lenovo G580 20150(LA-7982p rev1.0) Не могу войти в биос ноутбука пробывал все клавиши F2 F12 FnF2 del Надо поставить другой HDD . С родным жестким стартует виндовс и все работает загружается сразу вин 8.1 Отключал HDD черный экран на кнопку вкл реагирует изображения нет, биос сбрасывал батарейкой все равно никак не попасть может у кого есть рабочий дамп биоса на этот ноут Не могу еще скачивать так как новичек . С таким первый раз столкнулся что без HDD нет изображения и подсветки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 ((LA-7982p)) Вход в биос
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:00
А если нажать кнопку Novo ( обычно расположенна рядом с разъёмом Питания), а там уже выбрать вход в биос.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:29
Если не входит в БИОС по нужной кнопке (F2), то шить БИОС на программаторе чистым МЕ. Если не аннонит сильно, то входить через кнопку, где рекавери запускается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:56
Через кнопку NOVO не хочет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:58
Тогда придётся шить биос, найдите нужный вам биос, кидайте ссылку мне, скину вам на почту)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:22
И после прошивки сразу обновите его виндовозно. Это косяк этого ноута с самой первой версией биоса. Если в загрузке стоит уефи и проблемы со служебным разделом - то все, приплыли. Потом они это пофиксили.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 19:06
Здравствуйте, люди добрые помогите. столкнулся с этою бедой на своем ноуте. Может кто то дампом поделится? спасибо за ранее . почта wertiksss@gmail.com
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 03:05
Поделился, взято отсюда, говорить спасибо там же:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=248229&#p248229
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 09:35
Поделитесь прошивкой пожалуйста на почту sh.r.s@yandex.ru т.к не могу скачивать . Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:33
Отправил.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 01:53
Я раз тоже так мучался :-) , а потом случайно нажал на f1 ,он взял и вошел в биос, так что советую попробовать и этот вариант, и Esc не исключен
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:59
А вообще при загрузке можно пробежаться по всему ряду кнопок от ESC до F12, сначала просто, а потом с зажатой FN. Возможно на клавиатуре как раз и не работает нужная клавиша.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:33
F1 всегда у Ленов было, но кто инструкцию будет читать? NOVO и потом F1!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 00:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
F1 это у Thinkpad, у обычных леновок у которых нет uefi - F2/DELL, с UEFI только через кнопку радом с кнопкой включения (NOVO) (возможно в режиме легаси по F2/Dell входить будут)
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (20150) (20150) Не работает звуковая карта, матрица, вебкамера
vanovsv
2167
13 июл 2021, 13:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается.
ffrog
5593
21 дек 2017, 17:50
ffrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580( 20150) (LA-7982P) Включается, нет изо. Пост код 1d.
San4e33
4956
28 июн 2018, 14:29
San4e33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20150 (LA-7982P Rev 1.0)) unauthorized wireless
fas
14 сен 2018, 11:21
fas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (la-7982p rev1) не заряжается
giorgi
3053
13 мар 2019, 15:04
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 46
