Текущее время: 25 апр 2025, 18:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:47
Всем доброго времени суток!
Есть такая материнка: PRAHA_SRE REV:1.0 (BA41-00812A)
Проблема в следующем: на внешний монитор картинка выводится нормально,
начиная с самого старта ноутбука, а вот на его родную матрицу идет
"рваное" изображение, то-есть, при старте, до загрузки винды, пролетают
горизонтальные белые полосы на черном фоне.
Ближе к левой стороне экрана они более "жирные", там, где идет отображение
информации при загрузке.
Извиняюсь, я в этих дебрях впервые, но такое впечатление, что нет
какого-то синхроимпульса по кадрам.
Матрица, а скорее - весь верх ставил на рабочий ноутбук, всё работает
без проблем, так-что, шлейф и матрицу исключаем.
Может кто сталкивался с такой проблемой, буду рад любому совету.
За ранее благодарю!
Девушки, никогда не выходите замуж за тех, у кого руки растут из нужного места,
они всю жизнь будут всё чинить, не покупая нового...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R60S (BA41-00812A) на VGA видео в норме, на LCD полосы
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 17:21
похоже видео померло
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 21:36
Мне тоже так кажется, но: "Надежда умирает последней, сказала
Крупская, стоя у изголовья покойного Ильича" :-)
Коллеги, если кто может, объясните несведущему, что за сигналы
должны быть на выходах, отмеченных зелеными точками на этой картинке:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 15:58
пару раз попадались такие буки, вели себя точно также, беглая прогрев дискретной видео ничего не давал, а вот после длительного нагрева феном оба начали работать, грел примерно 250-300 на воздушке, на камне, держал 150-170(удерживал такую температуру на камне минут 5-7)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:04
походу сигналы отмеченные точками зелеными и идут в хаб. имхо LVDS шина
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:29
Спасибо за дельный совет, КОЛЛЕГА!
Буду пробовать, но сперва хочу найти эти резисторы,
что дают на пару каналов LCD3_EDID_CLK и LCD3_EDID_DATA +3.3 Вольта.
Вы не в курсе, где они именно расположены на материнке?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 48 секунд: ----------
Всё верно, идут они прямо в U509, он же - 216PWAAKA13FG, он же - екстернал видео :)
Меня интересует другое - какой формы сигналы там должны быть, ведь,
судя по всему, там идут данные, соответственно, их можно увидеть
только осциллографом...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:48
а зачем? это I2C. считывание EDID происходит при инициализации для определения параметров матрицы.
увидеть форму сигнала LVDS Вам также вряд-ли удастся там применяется модуляция
https://ru.wikipedia.org/wiki/LVDS
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics/119-inter
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 22:46
Ага, кое-что стало ясно, спасибо большое за наколочку! :)
Прочитав тему по второй ссылочке понял, что это как раз
и есть те самые два канала, по которым передаются те самые
синхроимпульсы для регистров сдвига матрицы.
Через эти два резистора подается логическая единица, а
в самом графическом чипе она уже коротится на массу,
то-есть, уходит в ноль и если хоть один резистор будет в обрыве,
то на матрице я как раз и увижу полосы.
Это так, мысли вслух :)
P.S.: Лихо шагнула эта техника с 1986 года... Всё поменялось,
за исключением 0011 :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема на Samsung NP-R60S
emergen
26 сен 2015, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE r1.1 BA92-04697A) номиналы резисторов
в форуме Samsung
AL._.EX
03 май 2016, 11:21
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV:1.0) старт только с одной планкой ОЗУ
в форуме Samsung
grebens
13
3798
01 янв 2017, 16:04
grebens Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA SRE Rev1.1) переделка в UMA
в форуме Samsung
ask3t
13 дек 2018, 23:02
ask3t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R) Определить номиналы
в форуме Samsung
AlexAA
22
2342
04 окт 2020, 21:03
AlexAA Перейти к последнему сообщению
