Текущее время: 06 ноя 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: Lenovo g500 (COMPAL LA-9631P) пропадает дежурка 5 v
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 22:10
Залитик (в районе pu402 ) сгорела SY8208CQNC. заменил на новую, обвязку пропаял и мелочь заменил.
Дежурки в норме 5 и 3 есть.
ноут запускается есть картинка в биос выходыт всё ок.
при подключённом ЖД дежурное напряжение 5 вольт падает до 2 вольт примерно, и слышно что жёсткий пытается завестись и не хватает питания., при этом подсветка на экране есь а картинки нет.
отпаял дроссель подал с ЛБП 5 вольт с ЖД ноут завёлся винда загрузилась все ок.
напряжения на PU402 (SY8208CQNC) все в норме (смотрел по схеме), кроме 3 ноги EN2 там почему -то 0.60v?
Это нормально?
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (COMPAL LA-9631P) пропадает дежурка 5 v
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 23:20
rosscomservice писал(а):
Это нормально?
Нет конечно.
PR402 первый кандидат на замену.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 00:06
Поменяй керамику по шине +19В задетую коррозией. У меня была аналогичная проблема с залитой дежуркой на леново g580, коррозия конденсаторы задела незначительно, но это не позволило дежурке нормально функционировать...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:14
Это нормально?
Нет конечно.
его менял 2 раза.
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Спасибо за помощь. Но проблема была в отсутствии конденсатора на 6 ноге шима обратной связи.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
17561
27 июл 2018, 23:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) грееться дежурка PU401
elektron
25 авг 2020, 20:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (LA-9631P) Греется дежурка Pu401
Fakeoke
3274
13 апр 2021, 16:19
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
Homeniuk_Oleh
3933
12 апр 2019, 11:55
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) Нет изображения
razzaqov
1815
25 фев 2020, 15:48
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BerdnikovMx, kiolo, mochailo, nmv и гости: 152
