Текущее время: 22 ноя 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: HP Probook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW05.011) не видит сетевую карту
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:15
ноутбук был после грозы,мост в коротком,сгорела вся дежурка.Всё восстановил,мост поменял,ноутбук включается и чудесно работает,всё кроме сетевой,чип Realtek8151GH,у него короткое по питанию,но тем ни менее он определяется в системе,но не работает,заказал уже новых 3 сетевых, не видится в системе вообще,как будто их и нет!Короткого в обвязке нигде нет,трансформатор заменил тоже на всякий случай,кварц рабочий...не могу понять,почему новая сетевая не видится системой,а сгоревшую он видит...и вопрос по дежурке,если немного завышенные напряжения,насколько это критично?вместо 3,3 В идёт 3,4 В вместо 5В, 5,3В по идее не должно влиять никак на сеть...
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW05.011) не видит сетевую карту
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 02:44
Батареечка в тестере свежая?
Может, от другого поставщика попробовать..?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 21:23
батарейка в тестере нормалная)))последнюю у другого поставщика брал.та же ерунда...не ясно почему та,что в коротком видится сиситемой,а новая нормальная не видится... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:11
было один раз подобное. там сетевуха утащила за собой один из дросселей по питанию. вот питания и не все на нее поступали.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 00:24
Чёт не ясно,кроме 3,3В на неё другого питания не приходит,как в принципе и должно быть...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 20:28
Уже на всякий случай перекатал мост,то же самое получается...старую сетевую видит,новые сетевухи не видит...подсказали,что возможно нужно мак адреса прописать...но если не видится устройство,как прописать?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:07
Тоже самое, поставил новую 8151GH не видет, пробовал 8111GUL по даташиту одинаковые.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2018, 16:08
выпаяй и посмотри,он на док станцию переключен стоит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 12:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации
daneeya
12
8651
19 авг 2015, 12:15
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нет инициализации видео
pablos80
08 авг 2018, 12:39
pablos80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 g1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) Не стабильное включение
YAROSLAV_FM
893
03 фев 2024, 22:45
YAROSLAV_FM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G1 (12241-1 48.4YW05.011) Нужен дамп биоса
Shotte
16 дек 2020, 16:18
gilson_macedo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: valeryanych и гости: 110
