Текущее время: 16 ноя 2026, 01:48
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5553G (ZR8A) Отключить дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 22:41
Здравствуйте. Попал данный ноутбук с проблемой дискретного видео. появлением черного экрана сразу после логотипа Windows, в Безопасном режиме зависает на загрузке файла PCIExpress, при запуске Furmark`а, сразу тухнет экран, при включении также может быть черный экран...когда как. при переключении по кнопке на встроенное в север видео, все работает отлично, но менее производительно естественно. стала задача отключить дискретное видео. по схеме похоже, что нужно сдвинуть резистор PR185 и снять дроссель PL6. но не пойму в какую позицию. помогите советом. спасибо.
Платформа : DA0ZR8MB8E0 REV.E.
Северный мост: 216-0752001 (HD4250)
Видеочип : 216-0772000 видеочип (HD5650)
Южный мост : 218-0697014
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5553G (ZR8A) Отключить дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 08:34
Стр. 24-25 схемы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:05
Черномор, спасибо. а не 41-я страница (GPU CORE MAX 8792)? я там смотрел. на 24-25 что-то я не вижу. извините если что.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:20
На этих страницах видно, что стоят мультиплексоры U6, U4 - для матрицы, переключают LVDS выходы севера-видеочипа и сигнал яркости, U7 переключает выходы севера-видео на детект матрицы (EDID), разрешает подсветку.
Аналогично можно посмотреть как с CRT, HDMI это дело организовано.
Вместо всего этого добра на схеме указаны опционально устанавливаемые резисторы "Option Signal From NB", то бишь всегда все идет с интегрированной графики в этом случае.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553G (ZR8A) post code b0. После замены 216-0752001
kyp
16
3021
16 дек 2021, 10:40
kyp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5553 zr8a (DAOZR8MBE0) Белый экран - спрятавься lvds_vdden
Boobs
17 янв 2020, 10:11
Boobs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3 Series Модель: MA50 (JM50 Rev 2.1) Как отключить дискретное видео?
Vita1ii
4889
25 дек 2016, 22:29
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V-3 771G (VA70/VG70 REV:2.1) Как отключить дискретное видео?
Сергей 2512
25 май 2017, 16:25
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5553G (DA0ZR8MB8E0 REV. E) нет изображения на матрице, на VGA при этом есть (видео чип?)
altavista_live
3948
31 янв 2019, 14:35
altavista_live Перейти к последнему сообщению
